Auteur Sujet: probleme retro passager  (Lu 4405 fois)
Hors ligne G6312011
« le: 05/05/13 »
ma voiture a 2 ans et quelques mois maintenant le retro passager ne s'incline plus au passage de la marche arriere  :ouin: :ouin:
si quelqu'un a eu ce probleme suis preneur pourtant c'est coche au tdb
si quelqu un est dans le 31 avec vag com suis preneur
« Réponse #1 le: 05/05/13 »
Tu es en position "R" sur la manette du rétro ?
Hors ligne G6312011
« Réponse #2 le: 05/05/13 »
ui
sa marchait jusqu'a aujourd hui
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #3 le: 05/05/13 »
Salut, as-tu vérifié que la position R fonctionne, peux-tu régler ton retro droit ?
« Réponse #4 le: 05/05/13 »
Avec une présentation si sommaire difficile de savoir quelles options sont installées  :quoi:
- Si tu as les radars de stationnement, le bouton s'éclaire-til quand tu passes la marche arrière et le volume de la radio diminue-t-il?
- Modifie le réglage du rétro en marche arrière, peut-être que le réglage en marche arrière et en marche avant sont tout bonnement les mêmes.
- Es-tu fan du rabattement systématique des rétros lors du stationnement? cela peut cisailler les fils.
Hors ligne G6312011
« Réponse #5 le: 05/05/13 »
oui je peux regler le retro
Hors ligne G6312011
« Réponse #6 le: 05/05/13 »
le rabatement des retro je le fais mais c est tres rare
mais option sont celle d'une contforline francaise
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #7 le: 05/10/13 »
Il me semble avoir lu dans la notice de la voiture que le réglage est enregistré dans la clé. Peut être que ton réglage a sauté, tu as essayé de re créer ton réglage (passer la marche arrière, sélectionner R sur le comodo, régler le miroir) pour voir s'il remonte quand tu repasses la marche avant ou le comodo sur 0 ?
« Modifié: 05/10/13 par panch0 »
Hors ligne Lesss
« Réponse #8 le: 05/10/13 »
