Auteur Sujet: [QUESTION] Fixation ampli ou caisson plat amplifié dans le coffre  (Lu 10316 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Comme certains le savent peut être j'ai fini hier de pré câbler ma Golf en vue de l'installation de mon caisson Focal iBUS 20. Maintenant il va falloir que je fixe le caisson dans le coffre. Plusieurs possibilités:
  • Le poser simplement sur le tapis de coffre, ce qui offre l'avantage de pouvoir le bouger en cas de besoin (accès à la roue de secours, besoin du coffre etc)
  • Le fixer verticalement au dos de la partie 1/3 de la banquette arrière
  • Le fixer verticalement sur un côté latéral du coffre coffre
J'aurais une petite préférence pour le fixer au dos de la banquette arrière, mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce qu'il faut percer à un endroit précis, quel type de vis utiliser, est-ce que les pates en caoutchouc du caisson suffiront ou est-ce qu'il faut utiliser des attaches spéciales, etc...
Bref tout retour d'expérience ou avis sera le bienvenu  :coucou:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Perso je le fixerai sous un siège avant ....
 :siffle:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
C'est bien pour ça que j'avais acheté un caisson plat au départ  ;) Sauf que y'a pas des masses de place sous un siège de Golf, et biensur j'ai pas mesuré avant... Il ne passe ni en largeur ni en longueur. Le coffre est la seule alternative...
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
As tu une roue de secours ou un kit de réparation ?
Si c'est un kit de réparation , il y a peut être moyen de découper une place pour lui dans le support
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Roue de secours  :ptdr: Ca a pas l'air mais c'est gros comme caisson quand même : 7 cm / 34 cm / 25 cm. Il prend de la place !
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Alors je le fixerai sur le dossier 1/3
Mais pas vissé directement au dossier .
Je fixerai une réglette de profil rectangulaire au dossier à laquelle fixer le caisson avec des rivets et quelques petits points de silicone pour limiter les vibrations .
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
sheppard avait fait un article mais il n'y a plus les photos
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8386.0
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Arf sans photos ca m'aide pas trop  :non:
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
tu peux surement le contacter...
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Photos remise sur mon post.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Merci d'être repassé par là  ;) Ca m'aidera pas dans mon cas mais c'est joliment fait  :youpi:
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Tu as une photo du caisson ?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Oui, c'est un caisson plat amplifié focal iBUS 20. Ca doit pas être beaucoup plus gros que l'ampli que tu as utilisé pour ton sub :
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Je te fais un petit dessin.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Ok ok merci  :boire:
