Auteur Sujet: Problème bouton de réglage rétroviseurs  (Lu 6445 fois)
Hors ligne lemax11
  • Province du Luxembourg
  • Noir, jaune, rouge
  • DSG 160ch 1.4
  • MK6 Highline - rline
J'ai un problème avec le bouton de réglage des rétro. Je vous explique.
Quand je veux faire déssendre les miroirs vers le bas aucun des deux rétro réagi, par contre toutes les autres position fonctionne. J'ai ouvert le bouton chipoté puis ça fonctionne une fois sur deux. Donc c'est un faux contact mais malheureusement depuis quelque jours ça fonctionne plus ..
Avez-vous déjà eu le problème ou une solution pour réparé le bouton? Merci d'avance  :jap:
A oui, avez vous le plan du bouton pour savoir ou est l'alimentation et la commande pour le faire le mouvement vers le bas?
« Modifié: 05/11/13 par lemax11 »
« Réponse #1 le: 05/11/13 »
Essaye du nettoyant contact.. Mais sans conviction...
Hors ligne lemax11
  • DSG 160ch 1.4
« Réponse #2 le: 05/11/13 »
Je essayer on sait jamais..
Par contre j'ai trouver ça:
http://www.vag-technique.fr/showthread.php/27623-Probl%C3%A8me-r%C3%A9glage-r%C3%A9troviseurs-ext%C3%A9rieur-vers-le-bas
Je les avait acheter sur ebay mais ça prend 15 a 20 jours a venir ça craint puis au CC ça me couter un rein :P
« Réponse #3 le: 05/12/13 »
Le schéma de principe je l'ai relevé ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1636.msg262119#msg262119
Il y a pas mal de résistances dans les commandes, mais sur les connexion, tu as de la chance, descendre est la seule fonction que tu peux obtenir en court-circuitant deux fils:
le 1 (noir/rouge) et le 2 (brun/blanc), vérifie si les couleurs des autres fils correspondent à ton faisceau avant d'essayer  ;)
Hors ligne lemax11
  • DSG 160ch 1.4
« Réponse #4 le: 05/12/13 »
Super merci pour ta réponse je vais essayer ça :-)
Par contre ajourd'hui le bouton fonctionne bien sauf que quand je suis mis sur "L" les deux rétro bouge en même temps ahaha :D
