Auteur Sujet: probleme trappe du reservoir  (Lu 2928 fois)
Hors ligne Romain villa
  • dunkerque
  • slice of life
« le: 05/19/13 »
bonjour voila aujourd'hui je decide de fair un plein de gasoil et la surprise je vois un trou qui se forme au niveau de la mousse pres de lentree du reservoir surement a cause de quelque goute de gazoil qui doit bouffer la mousse donc ma question c'est que dois-je faire metre du silycone  et nettoyer plus souvent ou bien ce n'est pas tres grave a cette endroit je vais pas atteindre le reservoir un petit coup de silycone sa suffira ?
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #1 le: 05/19/13 »
Ce trou est normal... et il était là bien avant que tu achète ta voiture...  :siffle:
Il permet d'évacuer l'eau ou le gasoil qui pourrait déborder de ton réservoir.
Il draine les fluides au niveau de la roue arrière droite.
Dans ton cas, il est seulement bouché.
« Réponse #2 le: 05/19/13 »
Ca c'est le trop plein  :ptdr: et VW n'a rien trouvé de mieux que de placer l'écoulement juste au dessus du pneu  :nul: ou alors c'est du recyclage  :idee:
« Réponse #3 le: 05/19/13 »
 :pascontent: 21 secondes trop tard  :ptdr:
  • dunkerque
  • slice of life
« Réponse #4 le: 05/19/13 »
merci :D ce forum est vraiment genial sa me tracasser je suis rassuré  :youpi: :youpi:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #5 le: 05/19/13 »
Désolé AJBe ... pas assez rapide petit scarabée  :jap:
