Auteur Sujet: temoin pression pneu  (Lu 54150 fois)
lio_vvv
« le: 01/31/10 »
voila suite a une crevaison mon temoin ne c est pas activé,hier direction un garage pour reparation de la fuite car j'ai mis le produit anti crevaison,ce matin en roulant ah ah le temoin s 'allume mais pas de fuite!!!je perd la tete la... :quoi:
« Modifié: 01/31/10 par lio_vvv »
cheucheu
Re : temoin pression pneu
« Réponse #1 le: 02/05/10 »
Assures toi que la pression des quatres pneu soit identique, puis il faut reinitialiser le voyant à l'aide du bouton set on ( sur les modéles recent il se trouve dans la boite à gant ), si tu as toujours le soucis c'est que le systeme est en panne.
lio_vvv
« Réponse #2 le: 02/05/10 »
J'ai verifié les 4 roues pression ok,j'ai reseté ,le truc que je ne comprend pas,ces pourquoi lors de la fuite il n'a rien marquer et qu'il la signalé aprés la reparation de la fuite :siffle:
Hors ligne santos20
« Réponse #3 le: 03/31/10 »
En principe ce système fonctionne bien ! J'ai eu ma 2ème crevaison hier, et le témoin s'est toujours allumé !
Golf VI Août 2009
Finition Highline - Jantes Atlanta - Sièges Sport Alcantara
Blanc Candy - 5 portes
qsdf
« Réponse #4 le: 04/11/10 »
As tu réactiver en appuyant sur le bouton après avoir réparer ta crevaison?
Hors ligne santos20
« Réponse #5 le: 04/13/10 »
J'ai revérifié la pression sur mes 4 pneus puis réactivé
Golf VI Août 2009
qsdf
« Réponse #6 le: 04/24/10 »
J'ai une question j'ai le témoin de pression de pneu qui vient de s'éclairer sur mon tableau de bord or quand je verifie la pression tout est ok! Quelqu'un a eu la même chose? Que faut-t-il faire?
Hors ligne lilijo
  • Landelies
  • Belgique-Hainaut
« Réponse #7 le: 04/24/10 »
Il faut la réinitialiser à l'aide d'un appui long sur la touche set, et jusqu'au signal sonore.
« Réponse #8 le: 04/24/10 »
le système de pression des pneus est un peu mer...ique, non ?
Hors ligne santos20
Re : Re : temoin pression pneu
« Réponse #9 le: 04/29/10 »
J'ai également eu ce "souci", j'ai réinitialisé par un appui long, puis plus de problème !
Golf VI Août 2009
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #10 le: 03/13/16 »
Merci j'ai eu même soucis c'est réglé en appuyant sur le bouton reset merci !  :10sur10:
Hors ligne ledan
  • 10/2010
  • golf 6
  • 1.4 tsi
  • highline
« Réponse #11 le: 03/30/16 »
j'ai le même soucis le témoin orange vérifier pression des pneus , sauf que je n'ai pas le bouton dans la boite à gants   qui pour ma part c'était une options ..... une idée ?
merci ...
ledan
« Réponse #12 le: 03/30/16 »
Il n'est pas non plus a coté du levier de vitesse ?
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #13 le: 11/22/16 »
« Réponse #14 le: 11/22/16 »
Ton questionnement aurait été à sa place ici
