Auteur Sujet: Démontage cache  (Lu 6995 fois)
Hors ligne Fresh95
Démontage cache
« le: 05/29/13 »
J'aimerais démonter mes grilles d'aération au dessus du Rns pour les peindres en noir brillant ainsi que le cache de la DSG,comment faire sans rien casser merci.
Démontage cache
« Réponse #1 le: 05/30/13 »
Dévisse les 2 vis torx  sous le bloc de ventilation, puis déclipse le bloc de ventilation.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0
Démontage cache
« Réponse #2 le: 05/30/13 »
Hors ligne Fresh95
Démontage cache
« Réponse #3 le: 05/30/13 »
Merci je l'avais pas trouver :s
Et pour les autres aérateurs?
Démontage cache
« Réponse #4 le: 05/30/13 »
Tu cliques sur le lien  :quoi:
Hors ligne Fresh95
Démontage cache
« Réponse #5 le: 05/30/13 »
Celui de gauche et droite non c'est pas expliquer.
Démontage cache
« Réponse #6 le: 05/30/13 »
...tu enlèves les caches latérales et tu pousses ......
Hors ligne Fresh95
Démontage cache
« Réponse #7 le: 05/30/13 »
Merci pour l'info ;)
Hors ligne Fresh95
Démontage cache
« Réponse #8 le: 06/23/13 »
Pour démonter la parti du cendrier ou y'a les boutons on fait comment pour la démonter merci.
« Modifié: 06/24/13 par Fresh95 »
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Démontage cache
« Réponse #9 le: 06/24/13 »
tu commence par soulever le bloc du pommeau de vitesse, tres simple faire levier autour avec un spatule (en plastique pour ne rien rayer  ;) )
sur DSG pas trop haut car il y a une cosse pour allumer les positions P R D S.
ensuite en dessous il y a 2 vis torx (T25 de mémoire) et tu peut retiré toute la partie du cendrier, pas trop vite car il y a le câble d'alimentation de l'allume cigare.
Hors ligne Fresh95
Démontage cache
« Réponse #10 le: 06/24/13 »
Bah j'ai fait ça nickel même le cache du dessus je l'ai désolidariser ;)
