Auteur Sujet: [ tdi 110] forte fumée blanche  (Lu 21265 fois)
Hors ligne valou95
bonjour a tous,
jai un souci jai une G6 2.0 tdi 110 jusque la tout va bien mais sa fait quelque jour ou elle fume énormément blanc.
sa fume pas au démarrage donc je pense pas que se soir le turbo.
Sa fume blanc et la fumer est très épaisse.
Sa a une odeur d'allume barbuc et sa pique les yeux. tout les niveau sont nickels
Je précise je suis reprogrammé et defapper et sa a commencer après l’enlèvement des map du FAP
avant c'étai pas tout le temps maintenant cest des que je roule sa fume mais pas au démarrage a froid.
Jattend vos idée merci
Valou95
Hors ligne seb60
« Réponse #1 le: 06/02/13 »
Salut ,
A tu changé de station service il y a quelques temps , car quand ca fume blanc ça peut être le souffre en excès dans le GO..
« Réponse #2 le: 06/02/13 »
Retourne voir ton reprogrammateur car il faut qu'il te supprime la sonde lambda je pense
Ta fummee blanche vient des régénérations trop frequentes et vu que tu n'a pas plus de FAP, ca fume..
Hors ligne valou95
« Réponse #3 le: 06/02/13 »
Nn jai pas changer de station justement je vais que a la esso express.
Javais pas penser a la sonde a voir merci
« Réponse #4 le: 06/02/13 »
il y a de tres grandes chances que ce soit la sonde
dis nous quand tu aura le verdict
Hors ligne valou95
« Réponse #5 le: 06/02/13 »
Se soir en rentrant chez jai roulé tranquil et aucune fumée rien. sa fume blanc que quand jaccelere a fond.
Cette apres midi surprise voyant moteur allumé. je pensec ontroler tout sa demain
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #6 le: 06/03/13 »
effectivement les sondes après défap doivent causer ces soucis, j'ai vu quelqu'un avoir ce problème là aussi après défap. ton programmateur te confirmera effectivement
« Réponse #7 le: 06/03/13 »
voyant moteur allumé = ca confirme de plus en plus le probleme des sondes
Hors ligne seb60
« Réponse #8 le: 06/03/13 »
Bravo la boite de reprog.
Ils ont même pas retirer la regene en faisant un defap...
Hors ligne valou95
« Réponse #9 le: 06/03/13 »
passage au vag com
disfonctionnement systeme FAP
« Réponse #10 le: 06/03/13 »
passage au vag com
oui logique  :idee:
Hors ligne valou95
« Réponse #11 le: 06/03/13 »
je pense a un reste dans la carto qui commande la regeneration comme dit plus haut:/
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #12 le: 06/04/13 »
ton reprogrammateur a pu effectuer les réglages?
Hors ligne valou95
« Réponse #13 le: 06/04/13 »
problème résolu nickel une parti de fap dans la carto qui persistait
« Réponse #14 le: 06/05/13 »
Ils ont fait quoi exactement?
