Auteur Sujet: question sur bip portiere et fermeture auto des vitres  (Lu 8231 fois)
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
  • Madame: Golf 5 4Motion
Bonjour à tous  :coucou:
Est ce que ceux qui parmi vous qui ont activé le bip fermeture portières ainsi que la fermeture auto des vitres en cas de pluie via VagCom ont eu des soucis par la suite ? :gratte:
J'explique: je suis passer en concession pour le faire activer, et le gars m'a dit qui voulais pas modifier les paramètres usine "vous comprenez vous risquez de perturber l'électronique patati patata... Où alors Il faut me signer un papier pour décharger de toute responsabilité..."  :nul:
Du coup je fait appel (de nouveau ) aux membres du forum qui ont fait cette modif.. ;)
Merci :jap:
Golf 6 2.0TDI 140cv 4MOTION Highline (Allemagne),Rouge amaryllis,Bi-Xenons directionnels,Rns 510,Bluetooth,Camera de recul,Anti Brouillard Blue Vision Ultra,Jantes hiver 16"GamaParts, Bip portieres, Led plaques OEM
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
Qu'est-ce que tu appelles le bip des portières ? Si c'est le bipbip en mode américain quand tu verrouilles la voiture : on a pas ça chez nous donc tu peux pas le faire à moins d'installer le système qu'il faut
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
Oui c'est le bip de verrouillage  :siffle:
Si si on peut ....faut avoir l'alarme  ;) la manip est dans la liste des tutoriels avec le Vagcom...
  • Illzach
Bizarre, j'avais regardé pour une série 5 full option donc avec alarme, et il fallait ajouter un petit boitier. A confirmer donc
Il y a bien le tuto mais faut il encore que ça soit compatible avec nos modèles  ;)
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
Il me semble qu'il y'a alone93 qui y'a activé...Il faudrait qui nous  en dise plus...  ;)
@Filthy_Rich Attention avec la comparaison G5 et G6, si c'est la même plateforme, les codages (donc les boitiers) sont complètement différents, commence par comparer le codage des LED par exemple.
Avec l'alarme installée, cela semble possible, et même séparément pour le verrouillage et le déverrouillage http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302608#msg302608
Octet 5
Bit 0    Locking/Unlocking Confirmation via Turn Signals active
Bit 1   Locking Confirmation via Alarm Horn active
Bit 2    Alarm Horn Confirmation Adaptation blocked (Adaptation Channel 010/011 & MFA+/FIS)
Bit 4   Unlocking Confirmation via Alarm Horn active
Il y a des réglages aussi dans Adaptation, la liste est dans le quatrième écran  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302609#msg302609
« Modifié: 06/04/13 par AJBe »
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
Perso j'avais suivi ce tutoriel pour activer le bip a l'ouverture et a la fermeture en possédant l'alarme.
http://www.fichier-pdf.fr/2011/04/17/tuto-vagcom/
Pas d'alarme donc pas de bip bip, mais pour la fermeture en cas de pluie, aucun problème, ça fonctionne niquel :)
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
merci pour vos réponses :jap:
AJBe tes réponses sont toujours aussi complètes: c'est impressionnant! Tu travaillerais pas au Service Electronique de chez VW des fois ? :hahaha:
J'ai fait activer le bip portières: ça marche impecc  ;)
Par contre le balayage des aiguilles que neni  :non: et ni la fermeture auto des vitres  :ouin:
MasterPremium il est de quelle année ton bolide ?  :gratte:
Je veux pas relancer un topic la dessus: dans le forum y' a des cas similaires  ;) c'est par simple curiosité
Novembre 2011, modèle 2012 donc.
Pour la fermeture en cas de pluie, il faut verrouiller à clé la voiture, et attendre au moins 15 sec. Après tu mets quelques goutes sur la capteur et ça se ferme :)
Pour ton balayage des aiguilles, pas étonnant, on peut le faire que sur certains modèles de bloc d'instruments.
AJBe tes réponses sont toujours aussi complètes: c'est impressionnant! Tu travaillerais pas au Service Electronique  :jap: de chez VW  :nonnonnon: des fois ? :hahaha:
Avec ce que j'ai ecrit ici sur les concessions, il y a longtemps que je me serais fait virer.      :ptdr:
« Modifié: 06/08/13 par AJBe »
