Auteur Sujet: Capteur d'huile. Atelier !  (Lu 18710 fois)
Hors ligne Ben_68
« le: 06/04/13 »
La semaine dernière ma Golf m'a indiquer sa : "Capteur d'huile. Atelier !" à chaque démarrage du moteur.
Au bout d'une semaine (se week-end) elle ne m'indiquait plus rien... bizarre...
Et aujourd'hui en la démarrant elle me le ré-indique !  :siffle:
J'aimerais savoir qu'est ce que c'est se capteur d'huile ? Et à quoi il sert ?
Et surtout est-ce que c'est juste un bug, ou il faut le changer ?
Merci d'avance.
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #1 le: 06/04/13 »
Tu as vérifié le niveau d'huile ?
Tu n'es pas descendu en dessous du minimum sur la jauge ?
« Réponse #2 le: 06/04/13 »
Un capteur défectueux, ou un souci au niveau du faisceau?
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #3 le: 06/04/13 »
vérifier qu la fiche du capteur est bien dans sa place ou elle est mal brancher?
Hors ligne Ben_68
« Réponse #4 le: 06/05/13 »
Oui j'ai immédiatement vérifier mon niveau d'huile. Il était normal.
Mais avant que tout sa m'arrive la veille j'avais regarder mon niveau et le lendemain elle m'indiquait sa… j'ai peut etre toutché a quelque chose.
Elle est ou la fiche du capteur ?
Hors ligne taloche
  • savoie
« Réponse #5 le: 11/20/13 »
Bonjour, j'ai aussi le même problème sur ma jetta alors je me permet de relancer le sujet.
j'ai l'alarme capteur d'huile atelier qui bip quelque fois au démarrage, comme ma titine est sous garantie  :ecritla: j'ai pris rendez-vous mais pas avant le 3 décembre alors si Ben_68 à trouvé j'aimerai bien en savoir un peut plus.
Si ce n'est pas le cas alors je vous donnerai des nouvelles de ma jetta en décembre!
« Réponse #6 le: 11/20/13 »
je crois qu'il y a eu quelque defaut sur les capteurs de pression d'huile dans le forum
Il sert à vérifier la pression d'huile
Hors ligne taloche
  • savoie
« Réponse #7 le: 11/20/13 »
Si ce n'est que ça ca vas, ça m'embeterai beaucoup que ce soit un defaut du faisceau electrique.
Sur internet j'ai vue qu'il y avais quelque cas dû au faisceau, et ma frangine a eu egalement un probleme sur son ibiza, le voyant de la ceinture s'allumait intempestivement, diagnostique du garrage: court circuit du tableau de bord où du faisceau.
Devis de + de 1000 euros sans garantie de trouver la cause.
Mais bon ma voiture est sous garantie alors j'en profite.
