Auteur Sujet: demande infos cablage caméra recul éclairage plaque golf6  (Lu 41911 fois)
Hors ligne kc.champigny
le +12V est pris sur un fil du canbus qui est prévu, car il est étiqueté "alim amp antenne" donc je pense que c'est alimenté que quand le contact est mis ou le moteur tourne nan ? qu'en pensez vous ?
oui je vais faire des photos de plus loin je le mettrais plus tard !
voici une photo de plus loin
Oui voilà, dans ce cas c'est mieu !
Le Alim Amp est à la base prévu pour déclencher l'alumage d'un ampli pour éviter qu'il vide la batterie en quelques heures ;). Il est donc normalement alimenté quand l'autoradio est en route, contact ou pas.
Hors ligne krafart
Je viens d'installer une caméra de recul à la place d'un emplacement d'un éclairage de plaque. J'ai pour l'instant uniquement ramené les deux câbles (vidéo et alimentation) dans le coffre. Je suis passé au même endroit que le câble d'alimentation de l'éclairage de plaque d'origine pour passer dans l'habitacle. Le Passage intérieur/extérieur se fait sous le pare choc coté droit via une pièce en caoutchouc qui assure l'étanchéité du trou dans la carrosserie. J'ai mis un coup de cuter dans le joint pour faire passer les câbles (avec les têtes) et je me demande maintenant si je ne risque pas d'avoir un peu d'eau qui passe par là.
Je ne trouve pas non plus la connectique fournie par défaut très adaptée à la situation. J'ai enroulé le raccord des fiches vidéo et d'alimentation dans du chatterton que j'ai posé et fixé sur le dessus des éclairages de plaques. Je voulais avoir votre opinion et vos conseils concernant cette partie du montage. Merci.
Hors ligne yannnick13
  • 13220
  • 2010
  • TDI 90
  • Trendline
Ré-bonjour ! J'ai un problème ! J'ai brancher ma caméra de recul comme il faut, le RCA au jaunes du post, le rouge au + du feu de recul et le noir à la masse. Quand je mets le contacte ( uniquement le contacte) la caméra marché,mais dès que je démarre la caméra ne fonctionne plus ???
Golf VI Trendline TDI 90
  • 13220
  • 2010
  • TDI 90
  • Trendline
Personne ??
Hors ligne jerem063
  • Nice 06
  • 08/2012
  • TSI 122 BVM6
J'ai un peut le même soucis, +12v branché au feux de recul, noir a la masse, j'ai bien mis le rca sur le jaune du poste, j'ai récupéré l'alimentation du récepteur a l'allume cigare a l'avant (c'est une caméra sans fil) les 2 récepteur s'allument bien mais j'ai pas d'image du tout quand je passe la marche arrière je comprends pas...  :orage:
Hors ligne VImon
  • Toulouse - Toulon - Rouen
  • 2008
  • 2.0 TDI 110
Peux tu preciser où se situent ces fils ?
