Auteur Sujet: 22 messages d'erreur ODB  (Lu 3728 fois)
« le: 06/26/13 »
Record battu!!!!
Hier soir en sortant du bureau voyant problème ampoule.
22 en tout...Bref tous les ampoules soit disant à vérifier.
Bilan des courses seul les clignotant arrières restaient fixes et ne clignotaient plus à la demande.
J'ai enlevé mes leds de plaques de polices ( une commençait à merd***) et le boitier anti erreur.
Ce matin tout marche...J'ai juste eu peur d'avoir grillé ma centrale électrique.
Pas sur qu'elles vieillissent bien en extérieur ces leds. De la corrosion était apparu au niveau des soudures. Pourtant le manchon est celui d'origine
Hors ligne seb60
« Réponse #1 le: 06/26/13 »
T'a eu du bol que la centrale n'a rien
Si c'est une highline , achète les diodes d'origine VW et code la centrale ,
certes ça coûte 60€ ca fait moins jacky que les diodes rajoutées et ça dure ! :ptdr: :ptdr: :siffle:
« Réponse #2 le: 06/27/13 »
nannnnnnnn :ange:
Je minimise les risques et j'ai remis mes bonne vieilles ampoules bien jaunes pour la plaque de police. J'ai laissé mon pack intérieur.
Pas envie en effet d'avoir une arbre de noel tous les 4 matins :ptdr:
« Réponse #3 le: 06/27/13 »
alone, tu l'avais vendue ta Golf non  :quoi: :gratte:
« Réponse #4 le: 06/27/13 »
Bah parfois ca me titille...j'avoue qu'un TT ou une serie 3 me font de l'œil...
En attendant je fête les 100 000 km de titine...Vais lui offrir une bonne vidange
« Réponse #5 le: 06/27/13 »
Tu ne l'as pas vendue donc, j'ai cru l'inverse moi  :honte:
« Réponse #6 le: 06/27/13 »
J'ai failli contre une mk6 gti DSG mais vue la reprise du CC  :argl:
Bref faudrait que je regarde combien se vend une carat 140 de 2009 et 100 000 kms entre particulier
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #7 le: 06/28/13 »
J'ai aujourd'hui le même problème que toi par contre moi je n'ai pas du tout mit de leds ou quoique ce soit à part que j'ai changer mon optique avant gauche.. J'ai vérifier les fusibles et ils sont bon je ne sais pas d'ou peut venir le soucis..
Golf VI Confortline Noir
2.0L TDi 110
RCD 510 - Pédalier + repose pied en alu et embout d'échappement chromé du yéti - Inserts de siège siglé Golf - Jantes Vancouver OEM
« Réponse #8 le: 06/29/13 »
À mon sens un problème de masse ou de contact qui "pollue" le CAN bus.
Vérifie du côté ampoule ou connecteur
