Auteur Sujet: Question de ET  (Lu 18834 fois)
Question de ET
« le: 02/07/10 »
voilà voulant mettre des jantes Porsche sur la golf jaimerai savoir quel est l'ET sur nos jantes ????
Re : Question de ET
« Réponse #1 le: 02/07/10 »
Il me semble qu'on est en 5*112 sur nos G6
Des Portos bientôt à vendre ?  :siffle:
A+ ;)
Re : Question de ET
« Réponse #2 le: 02/07/10 »
oui je le sais mais il y a aussi une question d'ET..
Les Porsche c'est ET 47 devant et ET 50 derrière..
Oui sûrement à vendre bientôt avec pneus qui ont a peine 3000kms ;)
Re : Question de ET
« Réponse #3 le: 02/08/10 »
Pour voir l'entre axe, je suis allé voir dans le catalogue accessoire VW. Ils y parlent effectivement d'autres chiffre (moyeux etc...). Vas y jeter un oeil ;)
A+
Re : Question de ET
« Réponse #4 le: 02/08/10 »
J'ai aussi essayer de voir mais j'ai rien trouvé..
Si quelqu'un d'autre peut m'aider!!!
De plus les PORTO bientôt à vendre !!!!
Re : Question de ET
« Réponse #5 le: 02/08/10 »
Il suffit de regarder au dos de vos jantes, c est marqué dessus pur l ET, pour la 5 c est de 45 a 51/54 suivant les modeles de jante et a voir aussi la largeur de celle ci  ;)
Re : Question de ET
« Réponse #6 le: 02/08/10 »
C'est sur mais veut pas démonter la jante..  :oops: :oops:
Re : Re : Question de ET
« Réponse #7 le: 02/08/10 »
Il y a bien quelqu'un de joignable en MP et qui a ses jantes démontées pour les vendre ?
Re : Question de ET
« Réponse #8 le: 02/09/10 »
je vais bientot avec celles d'origine ! mais ca sera des cleveland, ca t'intéressera ?
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
Re : Question de ET
« Réponse #9 le: 02/09/10 »
le probleme avec les jante porsche c'est que ce n'est pas le meme entraxe
alors ok il existe les cale de changmeent d'entraxe (epaisseur mini 16mm)
donc meme si tu prend des jante en ET50 avec les 16mm de cale ca donne un ET de 34 soit des jante qui depasse des ailes
(ps sur mes mallory il y as un ET de 51 en 7.5*17   et les jantes asa que j'ai en ce moment sunt en 8.5/19 ET45 et ca depasse tres legerement des aile avant)
Re : Question de ET
« Réponse #10 le: 02/09/10 »
Oui les Porsche c'est du 5*130...
Et lorsque ça dépasse perso je ne trouve pas ça très moche. Avec un rabaissement c'est au top..
Hors ligne toft110
Re : Question de ET
« Réponse #11 le: 02/09/10 »
oui je suis d'accord quand ca depasse un peu
mais si ca depasse trop et que tu rabaisse il y as des risque de frottement aile/pneu  et de plus nos ami en bleu sur le bord des route n'appreci pas non plus (par rapport au lois rien ne doit depassé des ailes de la voiture)
« Réponse #12 le: 02/09/10 »
Difficile de passer au CT ensuite, à moins de remonter celle d'origine...
Re : Re : Re : Question de ET
« Réponse #13 le: 02/09/10 »
Ou de connaitre le gars..
Re : Question de ET
« Réponse #14 le: 02/09/10 »
tu voudras l'info ou pas philly ?
