Auteur Sujet: BM Chassis rabaissé = amorto différents ?  (Lu 10722 fois)
high elf
Si quelqu'un avait l'ETKA, pourrait-il regarder si les amortisseurs de G bluemotion sont différents des Golf normal ?
Comme la Golf BM est rabaissée de 15mm, j'aurai bien voulu savoir si les amorto étaient plus courts ...
Car une voiture ou l'on met des ressorts courts sur des amorto d'origines, les amorto sont plus compressés et le confort diminue car la voiture devient plus dur  :non:
Re : BM Chassis rabaissé = amorto différents ?
« Réponse #1 le: 02/08/10 »
Normalement les amortos sont les mêmes que sur les autres modèles..
Quand ils disent chassis sport c'est juste les ressorts qui sont plus court, c'est tout..
Après faut voir le diamètre de la jambe de l'amorto si il est de 50mm ou 55mm
high elf
« Réponse #2 le: 02/08/10 »
Ok, donc si je mets des ressorts, se sera aussi dur que si je rabaissais d'une golf "normale" (non rabaissée d'origine)
Pour le diamètre, ça ne joue pas sur le confort.
« Réponse #3 le: 02/08/10 »
Non le diamètre ne joue pas sur le confort..
Mzintenar tout dépends qu'est ce que tu recherche car avec des ressorts courts tu es restreint dans la hauteur alors qu'avec des combinés filetés tu règle comme tu veux mais c'est moins confortable...
high elf
« Réponse #4 le: 02/08/10 »
Je compte sur de 30 ou 35mm max.
Juste des ressorts, ça commence à compresser pas mal les amorto ...
L'idéal pour garder un confort max, c'est un kit amoto/ressort plus court, non typé sport (dur).
J'avais déjà acheté ça sur une précédente voiture, c'était le top ! pas tape cul comme si on changeait juste les ressorts. Seul problème ... le prix  :argl:
Non les amortos du chassis sport sont differents des autres, en plus des ressorts qui sont plus court, le diametres de la tige de l amorto est plus grosse, bien que la jambe de force50/55mm soit la meme
« Réponse #6 le: 02/08/10 »
Donc si je comprends bien je dois avoir les mêmes amorto que les 2L??
Pourtant sur les golf IV c'était les mêmes amorto mais ressort different..
Hors ligne vince-golf VI
  • troyes
« Réponse #7 le: 02/13/10 »
j aimerais rabaissé la mienne de 5cm avec seulement des ressort EIBACH,est ce que sa posera un probleme?on ma dit si c'est des amortisseurs hydraulique c'est tout bon mais est ce le cas,c'est bien des amortisseurs hydrauliques sur notre chere et tendre? :love:
« Réponse #8 le: 02/13/10 »
 :nonnonnon: 5cms sur des amortos d origines ca va pas tenir longtemps  :argl:
Les amortos sont pas prevu pour travailler sur une si courte distance ;)
  • troyes
« Réponse #9 le: 02/13/10 »
quel risque j encoure?le mieux serait d avoir un ressort moins court (-3)ou tout simplement changer amortisseurs+ressorts?
« Réponse #10 le: 02/13/10 »
Si tu veux rabaisser autant, autant investir dans des combinés filetés
  • troyes
« Réponse #11 le: 02/13/10 »
ok merci de la réponse philly  ;)
