Auteur Sujet: Hayon fermer mais pas sur l'ODB  (Lu 11087 fois)
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« le: 07/02/13 »
salut,
un petit soucie depuis une semaine, quand je ferme mon hayon (coffre) au niveau de l'ODB il me signal avec le logo de la voiture que le hayon est ouvert, du coup je n'ai plus aucune info quand je roule.
si je ferme le hayon (avec le logo odb hayon ouvert) est que je ferme la voiture a clés, je ne peut pas l'ouvrir.
pour que le logo n’apparaisse plus je doit claquer le hayon 2 ou 3 fois assez fort.
d'où peut venir ce problème ?
-la serrure sur le hayon qui fatigue (seulement 75 000 km)
-un défaut dans un capteur ...
ma dernière modife a l’arrière vient du changement du parechoc, le hayon bute un peut sur le parechoc, possible que ce soit lier ?
Merci de votre future aide.
« Réponse #1 le: 07/02/13 »
Met du nettoyant contact au niveau du capteur.
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #2 le: 07/02/13 »
tu peut me préciser :
du nettoyant contact ? un produit spécial, ou par exemple du dégraissant ou produit a vitre avec un chiffon.
et surtout où ce trouve ce capteur ?  :ange:
« Réponse #3 le: 07/02/13 »
Le capteur est dans la serrure du hayon, il faudra peut-être dégarnir les plastiques. Apparemment le contacteur à l'intérieur est fragile et doit dans pas mal de cas être remplacé:/
Schema ci-joint au cas ou
« Modifié: 07/02/13 par MasterPrenium »
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #4 le: 07/02/13 »
Merci pour l'info, je vais regarder ça cette après-midi.
une idée de prix pour un contacteur ?
« Réponse #5 le: 07/02/13 »
Pas convaincu que tu puisse changer que le contacteur, le bloc complet de serrure coute dans les 50€, tu peux déjà le démonter, et tenter le netoyant contact etc ;)
« Réponse #6 le: 07/02/13 »
Suite à un accrochage mon pare choc arrière a été changé et parfois aussi il se "verrouille" mal (odb erreur)
A mon sens et tu as riason le pare choc n'est pas "assez enfoncé" contre le châssis et le contact de gâche ne renvoi pas le  verrouillage.
J'ai essayé le nettoyant électrique mais cela ne change rien. D'un autre coté c'est pas souvent chez moi et je ne suis pas obligé de claquer le hayon pour faire disparaitre l'erreur alors je laisse
« Réponse #7 le: 07/02/13 »
Pas normal que ça bute, une petite photo histoire de voir où ça coince ?
« Réponse #8 le: 07/03/13 »
Ton pare choc est pas bien ajusté alors... Normalement ca doit pas coincé..
« Réponse #9 le: 07/03/13 »
Effectivement le contacteur est dans la serrure, tout comme les contacteurs de porte...
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #10 le: 07/03/13 »
J'ai bien regarder et le hayon frotte sur le parechoc, il y a une trace de frottement sur le haut du parechoc.
Mais le parechoc est bien placer dans les guides a gauche et a droite en dessous des feux.
Faut que je regarde s'il y a pas des guides aussi le long du parechoc.
J'ai fait quelque photos mais je suis iphone je peut pas les ajouter pour le moment :/
« Réponse #11 le: 07/03/13 »
Il faudrait d'autres photos, mais effectivement ton PC doit être mal placé.
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
« Réponse #12 le: 07/11/13 »
Moi aussi j ai ce problème avec le voyant sur l odb je l ai encore eu tout à l heure  :triste: je me stationne sors de ma voiture ne touche pas au coffre je remonte dans la voiture contact ding voyant coffre ouvert  :quoi: je reclaque le coffre ok plus de voyant mais pq est il apparu?! :quoi:  :triste:  :gratte:
