Auteur Sujet: Vibrations Suite au passage au 19 avec 4 pneus neuf falken fk453 en 215/35/19  (Lu 5085 fois)
Hors ligne Fresh95
Suite au passage au 19 avec 4 pneus neuf falken fk453 en 215/35/19 sur du 8,5,donc pas de déformation j'ai une légère vibration.
Est ce que ça vient du fait que le plomb est vers le disque pour pas qu'on le voit?
Ou c'est normal avec du flanc tendu?
Si quelqu'un connaît un garage pour équilibrer les jantes sur le 95 je suis preneur.
Merci.
« Modifié: 07/10/13 par Wheelfan »
Plus la taille des jantes est importante plus l'équilibrage doit être bien fait.
Si mes souvenirs sont bons toutes les équilibreuses ne sont pas faites pour les 19 pouces et supérieur.
Je crois que tu as gagné le droit de refaire ton équilibrage mais ou dans le 95 je ne sais pas
Effectivement, au plus on monte en diamètre, au plus il faut être minutieux pour l'équilibrage. Sinon, sa vibre et le pneu s'use plus vite...
Hors ligne Fresh95
Je vais voir ça merci.
J'ai le para a faire quelqu'un connait une bonne adresse dans le 95?
Hors ligne Fresh95
Le para est fait toujours pareil, quelqu'un connait un endroit pour un bonne équilibrage en rp?
Hors ligne Fresh95
Personne?
Sinon quelqu'un pour me prêter deux 19?
« Modifié: 08/27/13 par Fresh95 »
Hors ligne Fresh95
Je vais refaire équilibrer en espérant que ça soit la bonne!!
Quelqu'un en 215/35 ici?
On m'a dit de faire mettre les plombs côté extérieur et intérieur de la jante.
« Modifié: 09/03/13 par Fresh95 »
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
J'ai du 215 35 19 sur les BBS et pas de souci.  :gratte:
Hors ligne Fresh95
Je me demande si c'est pas a cause des bagues de centrage des jantes?
Ça le fait plus quand t'accélére que lorsque tes en stabilisait!!
