Auteur Sujet: (VAG COM) No response from controller après modification!  (Lu 4761 fois)
Hors ligne PoucyWalker.
  • Auderghem
J'ai essayé d'activer le fonction HCC sur mon véhicule, après avoir copier coller le code hexadécimal du module ABS, j'ai donc activer l'option et le nouveau code a été validé. Maitenant, quand je met le contact j'ai "défaut esp" qui s'affiche avec le témoin visuel ESP et aussi celui de pression des pneus.
Ayant sauvegardé la valeur originale du module ABS j'essaye donc maitenant de le recoder mais je n'arrive plus a accéder au module, j'ai un message du style "No response from controller" et donc impossible de recoder à cet endroit. Je tiens a préciser que le test de connection est OK, que VCDS est en version 11.11.3 et que le cable est un HEX+CAN Rosstech. Quand je scanne les erreurs j'ai le module ABS qui s'affiche en rouge et aussi le module centrale electrique qui lui était déja défectueux avant toute modification de ma part.
Pouvez vous m'aider?
Merci bien.
Golf 6 TDI 105ch bleu pénombre.
Quelle était l'erreur en question pour la centrale ?
Tu peux aussi tenter de débrancher la batterie puis rebrancher avant de réessayer l'accès au module ABS.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
C'est pas déconseillé de débrancher la batterie ?
Histoire de paramètres et autres...  :gratte:
Je l'ai déjà fait des dizaines de fois, et parfois plus de 24H, aucun problème...
Certains parlent du code autoradio ... A voir.
Il faut réinitialiser les vitres, et rouler un peu pour enlever les erreurs.
Hors ligne seb60
Essaie de débrancher la batterie au moins 30mn comme le dit master.
Tu rebranches et tu attends 10mn et tu retente le scan .
Si toujours non joignable , regarde dans can gateway si il n'y a pas eu de modification .
Si malgré tout tu n'a toujours , rien bah il te restera plus qu'a ouvrir ton porte monnaie car ca va coûter un bras !
