Auteur Sujet: Vernis sur jantes polies  (Lu 11621 fois)
« le: 07/13/13 »
Salut tout le monde,
Je vais changer mes jantes prochainement par des chantes bi-ton noires et alu-polies. Je souhaiterais les protéger au maximum afin de garder leur bon état (neuf) le plus longtemps possible.
J'ai vu que certains vernissent leurs jantes alu polies.
Y a-t-il des choses particulières à savoir sur le vernissage de jantes alu polies? Des précautions à prendre ? Si certains l'ont fait pouvez-vous me faire un retour sur l'état au fil du temps ?
Merci d'avance  :jap:
« Réponse #1 le: 07/14/13 »
pour des jantes polie si tu compte le faire toi même a la bombe ou produit équivalent, ton vernis va finir par jaunir avec le temps et seront surement moins brillante  ;)
si tu veux les venir correctement, il faut les faire vernir par un professionnel, il applique un vernis epoxy en poudre et l'ensemble cuis en four, j'ai entendue parlé d'un vernis epoxy applicable au pistolet mais à mon avis le résultat n'est pas le même.  :jap:
si non pourquoi pas juste appliqué une cire ? ce qui facilitera ton entretien ? tu est de quel coin ? si non je veux bien te faire essayé ma cire  ;)
« Modifié: 07/14/13 par loug5100 »
« Réponse #2 le: 07/14/13 »
Merci loug pour ta réponse,
Je comptais le faire faire par un professionnel dans tous les cas, histoire d'être sur d'avoir un bon résultat.
La cire, j'avais pas pensé à ça pour les jantes, tu utilises quoi ? (je suis du nord, à coté de valenciennes, donc pas trop loin de la frontière belge).
En fait c'est surtout que quand je vois comment je galère par moment à enlever la poussière de carbone sur les portos d'origine, j'ai peur que ce soit compliqué sur les polies (surtout qu'on peut pas utilisé de produits "aggréssifs").
« Réponse #3 le: 07/14/13 »
le mieux pour moi ce sont ces 2 la
http://www.shinearama.co.uk/poorboys-wheel-sealant.html
http://www.shinearama.co.uk/prima-wheel-armour.html
pour leurs prix rien ne coûte d'essayé ça avant de les faire vernir  ;)
tes quand même a 114km de chez moi, ce qui fait 228 en tout
ta plus de chance d'acheter un pot directement  :jap:
ce ces que tout les préparateur cosmétique auto utilisent pour
les jantes  :jap:
et si ton  polie est déjà un peut attaqué avant de passer la cire tu peut
mettre de la pâte Triumph.
j'avait utilisé un produit trop abrasif du coup voila ce qu'on récolte
après passage de la pâte plus rien comme neuf
ont voie pas de très prêt mais ont voie bien qu'il y a plus rien, je prendrai une photo de plus
prêt dé que j'ai l'occasion   ;)
« Réponse #4 le: 07/14/13 »
Hum, je vais sans doute tester la cire alors...
Sinon du plastidip transparent brillant ? Au moins s'il s'abime on le change facilement ? ^^
« Réponse #5 le: 07/14/13 »
oublie le plasti dip transparent aussi, un ami a les même jantes que moi il a mit ca sur son bord poli, et ca pas tenu le coup et ca a donné un effet mat et pour l'enlevé y sais bien amusé  :siffle:
Hors ligne Gano
« Réponse #6 le: 07/17/13 »
Master, j'utilise le Wheel Armour et ca suffit pour protéger.  ;)
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
