Auteur Sujet: installation d'un kit bluetooth vw type 7P6035730K avec RNS 510  (Lu 16027 fois)
Hors ligne anime19fr
Bonjour à tous
je viens d'installer un kit bluetooth 7P6 03 57 30 K avec un RNS 510  Type H  en seconde monte
Le problème rencontré est que mon RNS ne reconnait pas le kit bluetooth;
- faut-il passer par  le vagcom; gateway  ou uniquement réinitialiser le RNS
merci pour votre aide
___________________________________________________________
Golf VI trendline
« Modifié: 07/17/13 par anime19fr »
Pense à utiliser l'onglet recherche couplé à l'index (auquel tu as accès en cliquant sur l'onglet "Forum").
Si tu te places dans la section "Tutoriels" et que tu lances une recherche avec Bluetooth, tu trouveras tous les tutos en rapport avec les kit...
Comme celui-ci:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3202.0
merci jude pour votre réponse
j'ai beau cherché sur tous les tutos mais sans résultat
apparemment le kit que j'ai 7P6 035 730 K est très récent et que personne n'a encore installé
je me suis peut être trompé dans la connectique ou faut il passer dans tous les cas par le vagcom pour que ce kit soit accepté et visible sur le RNS
Je vais commencer par réinitialiser le RNS 510 espérant!
j'ai besoin d'aide les amis .une golf 6 2011 mérite tout ce qu'il y a de mieux
Hors ligne netis
Premiere chose, passer un coup de vagcom pour affecter ton nouveau materiel.
Par contre je vois que tu as une trendline, as-tu l'odb+??
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
Pour alimenter le topic,  je possède un module bluetooth avec la réf. suivante 7P6 035 730 J
J'ai installé mon RNS510 H (rév. H64)  il n'y a pas longtemps avec cette révision du module bluetooth je n'ai eu qu'à passer un coup de vagcom et à faire un reboot du poste et c'était joué.
J'espère que cela pourra t'aider suivant la différence de temps entre le J et le K...
Golf 6 Match 1.6L TDI 105 - 2013 | Reflets d'argent | Feux Led R | RNS 510 (rév. H) | Jantes Sinalma 16" + Dezent TD noir mat 16"
Possesseur Vag-com HEX + CAN sur- Strasbourg - Metz - Epinal
Polo 9N3 United Full options 70@105cv - 2008
Golf 2 Memphis 90cv - 1987
Hors ligne Black mk6tsi
  • TSI 122 BVM6
  • Match
Je viens d'arriver sur le forum et je rebondis sur l'occasion qui se présente car j'ai un module Bluetooth du même modèle que zrk571 à savoir J en fin de réf mais avec un RNS310.
Tout est de première monte mais je voudrais passer au RNS 510 cela me permettra t-il d'avoir la commande vocale?
Y a t-il une modif de câblage à faire? J'ai vu ça en cherchant à droite à gauche mais j'ai pas vraiment compris mon cas alors le fait que je ne trouve pas de retour de possesseur de la version J, je me permets l'incruste... :siffle:
Si j'ai compris mon kit est le medium... :quoi:
Merci d'avance si quelqu’un connait la réponse avant que je me ruine dans un RNS510
TSI 122 Match BVM6 Noire nacrée  2012
Hors ligne barket
Bonjour à tous
C'est ton telephone qui doit trouver le RNS il faut activer le BT et lancer une recherche d'appareil.
Tu dois trouver VW PHONE et ensuite il faut les jumeler.
Par contre il arrive dans certain cas qu'il faille declarer le BT dans la gateway cocher le calculateur 77.
De toute façon pour un montage propre il faut le declarer a la gateway.
Golf VI trendline
Hors ligne barket
OUi c'est le RNS qui gere la commande vocale.
Il faudra le coder en fonction de tes options (prise AUX, MDI...) et lui declarer le micro pour la commande vocale.
Ensuite ton kit BT est d'origine ou en seconde monte car si d'origine il y a une manip a faire sur le faisceau pour que la commande vocale fonctionne
bonjour
merci Zrk571   :coucou:. la question qui me préoccupe pourquoi le vagcom si le besoin est faire reconnaître lekit par le rns510 sans commande au volant ni besoin d'afficher sur ODB. autrement dit, est ce même sans commande au volant ni affichage odb le passage vagcom est obligatoire pour faire marcher le kit ?
[/quote]
au sujet du cablage je pense qu'il y a une différence entre utiliser le micro directement ou avec la reconnaissance vocale. les tutos qui sont la ne traite pas cet aspect
« Modifié: 07/20/13 par anime19fr »
je pense qu'il s'agit d'un odb basic
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
bonjour
Parce qu'il faut que le rns soit enregistré sur le bus can.
Effectivement il y a une différence entre la reconnaissance vocale et le micro directement [, il y a une manip à faire au niveau du faisceau et du codage.
Ce lien devrait t'aider : http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
« Modifié: 07/22/13 par zrk571 »
Merci pour votre précieuse aide :coucou:
j'ai refait le câblage et tout est rentré dans l'ordre
j'ai trouvé ce document qui explique la manip
http://www.incarhandsfree.co.uk/images/OEM/vw-bluetooth%20manual.pdf
  • TSI 122 BVM6
  • Match
Bonjour
Merci Barket, merci à tous  :youpi:
Cela confirme ce que je pensais avoir compris mais trop de doutes pour me lancer
Bon reste plus qu'à acheter le RNS510  :bave:
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
Justement je suis sur le point de commander cette même référence: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730k-retrofit-newest-version,id600.html
J'espère avoir fait le bon choix, car je n'y connais rien à ces modules...  :siffle:
