Auteur Sujet: boite manuel qui accroche de 2 a 3  (Lu 10594 fois)
Hors ligne Jeregui26vanes
  • libramont
bonjour,
j ai l impression que j'ai du mal a passer de deuxieme en troisieme  pars moment on  dirait qu il y a  comme une resistance ca bloque j embraylle une seconde fois et ca passe sans soucis  mais j ai ca de temp en temp et  très rarement
j ai été au garage il disse qu il y  a rien  ca passe sans problème,  pour moi il on raison.
donc je voulais savoir si d autre on déja resentie ca ou si c est juste mois qui doit m habituer avec la boite ,je change peut etre trop vite  ou mauvais moment ma vitesse
merci
Hors ligne Rubibam
  • Loire
« Réponse #1 le: 07/21/13 »
je trouve que la boite es assez accrocheuse moi aussi mais je n'ai jamais eu besoin de réémbrayer pour passer une vitesse.
GOLF 6  Match TDI 105 - Reflet d'Argent - Intérieur led - Embouts Audi
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #2 le: 07/22/13 »
Sur toutes les vw les passages sont moins souples quand les boites sont froides .
Apres ca une vw ne passe pas les vitesse comme Renault citroen ou Peugeot qui ont des passage de vitesses vide ....
Hors ligne Frk
« Réponse #3 le: 07/22/13 »
Ben moi je trouve que les vitesses passent bien.... :oops:
Une Peugeot est bien plus accrocheuse à mon gout, je passe souvent les vitesses avec un doigt ou deux. A froid c'est normal que ça soit plus dur.
« Réponse #4 le: 07/22/13 »
Jamais de soucis non plus  :jap:
Hors ligne ghini
  • 07/2012
  • 2.0 TDI 140 BVM
« Réponse #5 le: 05/19/14 »
Je reprends cette discussion car j'ai également ce problème à la différence près qu'il s'agit de la 5eme : que ce soit de 4eme->5eme ou de 6eme->5eme. La vitesse ne s’enclenche pas et je suis obligé de relâcher l'embrayage, revenir au point mort, embrayer et mettre la 5 qui cette fois daigne s'enclencher. Sur les autres rapports RAS si ce n'est à froid pendant l'hiver où la 1ere et la marche arrière bloquent parfois. Il s'agit d'un TDI140 et d'une BVM7. J'ai profité de l'entretien des 30000kms pour en parler à mon CC qui a procédé à un réglage sélecteur. J'ai bien ressenti une différence, mais rien n'y fait le problème persiste. Le problème est complétement aléatoire et ne semble pas lié au régime moteur. Si quelqu'un a trouvé une solution depuis, je suis intéressé.
Golf 6 Confortline - 2.0 TDI 140 BVM6 - Gris Titane
« Réponse #6 le: 05/20/14 »
Synchro fatigués !
« Réponse #7 le: 05/20/14 »
Une BVM7 :gratte:
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • Golf VI 2.0L TDI 110cv Noire
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #8 le: 05/20/14 »
J'ai le problème aussi entre la 2 et la 3 de temps à autre, c'est bien les synchro qui fatiguent.
Une BVM7 :gratte:
C'est vrai que je voudrai bien découvrir ce nouveau modèle  :youpi:
Golf VI - 2.0L TDI 110 cv reprog à 165cv - modifs à venir : rabaissement, feux AR à LED
« Réponse #9 le: 05/20/14 »
Sur le Tourolf blouge :ptdr:
« Modifié: 05/20/14 par Capsurlagolf »
« Réponse #10 le: 05/20/14 »
bah quoi 6 rapports plus la marche arrière :langue: ca fait bien 7 non
« Réponse #11 le: 05/20/14 »
Moi plus la marche arrière qui peut être difficile lors de longue immobilisation.
« Réponse #12 le: 05/21/14 »
Lorsque tu passes la marche arrière ou lorsque tu la retires?
« Réponse #13 le: 05/21/14 »
Quand je la passe.
Un réglage à faire sur le levier de vitesse?
