Auteur Sujet: Changement de jantes  (Lu 27511 fois)
Hors ligne Morgan
« le: 02/11/10 »
Slt à tous
J'ai acheté un golf 6 trend 110 qui possède  des enjoliveurs :ouin:.
Après avoir vu vos superbes jantes, je souhaiterai en acheté mais je ne sais pas lesquelles choisir et combien cela me couterai.
Pourriez vous donc me donner quelque conseils svp ?  :gratte: merci
 Ps: je suis surtout interressé par les atlanta mais je ne sais pas si les perfs resteront les mêmes après. :boire:
Re : Changement de jantes
« Réponse #1 le: 02/11/10 »
meuuuhh si t'inquiete dont pas des perfs, tu le sentiras a peine...
mes atlantas je les aient eu a 450€ les 4, sans pneus ;) ca te donne une idée de prix peut être !
va voir sur leboncoin ou ebay, mais faut chercher longtemps hein !!! j'ai mis 2 ou 3 semaines à trouver les bonnes, encore en vente et presque neuves !!
cherche touran / golf V / golf VI, etc...
Hors ligne Morgan
« Réponse #2 le: 02/11/10 »
Et cela ne pose ancun problème au niveau de la garantit constructeur?
Et est-il possible de les acheter en concession?
« Réponse #3 le: 02/11/10 »
Moi je vends des PORTO en 17"...  ;)
« Réponse #4 le: 02/11/10 »
oui mais les atlantas sont a 1500€ je crois bien ! donc bon...
et la garantie constructeur non bien sur ca ne change rien, du moment que tu modifie pas le diamètre et l'écart initiale des roues d'origine (car après les freins ne sont plus correctement dimentionnés, ton compteur est plus bien reglé, etc...)
regarde quelle est la taille de tes pneus déjà : 15 ou 16 pouces ? 15 non ? donc privilégie peut être des jantes 15 pouces si tu veux pas racheter des pneus...
Hors ligne Morgan
« Réponse #5 le: 02/11/10 »
En effet je possède du 15, mais ce 'est pas un problème pour les pneu.
Si je suis ton raisonemen pour le diamètre l'écart etc je peu aussi acheter des jantes autres que celles d'origine vw tout  en restant dans la légalité pour garder la garantit :smurf: :idee:?
Dans ce cas d'autres portes s'ouvrent devant moi :bave:
En tout cas merci pour ces conseil.
Je ne connait pas les porto Philly. Tu pourrai mettre des tofs stp
Et du 17 sur la mienne à la place du 15 sa commence pas à faire trop grand?
Au fait les atlantas c du 16 non?
« Réponse #6 le: 02/11/10 »
« Réponse #7 le: 02/11/10 »
Moi perso je trouve que passer du 15 au 16 on ne voit pas trop la différence à part que tu passes des tole au jante alu..
Re : Re : Changement de jantes
« Réponse #8 le: 02/11/10 »
Mais le prix d'un pneu n'est pas le même etntre du 16 et du 17... :siffle:
Re : Re : Re : Changement de jantes
« Réponse #9 le: 02/11/10 »
tu sais si tu vas sur 123pneus la différence n'est pas énorme..  ;)
Pour mes 18 j'ai réussi à prendre des pneus à moins de 100€ l'unité en bonne marque
« Réponse #10 le: 02/11/10 »
HS ON :
Sinon il y a ces jantes-là :
Mais elles ne sont pas dans le commerce... :langue:
HS OFF
« Réponse #11 le: 02/12/10 »
Tant que tu restes dans les normes, y a pas de soucis...  Donc 195/65/15 > 205/55/16 > 225/45/17 et prendre en compte aussi le déport de la jante, mais en prenant des jantes d'origine tu n'as forcément aucun risque.
Voir ce site par exemple pour comparer les dimensions : http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
Tant que le diametre ne change pas trop c'est bon.
Par contre le prix d'une jante Atlanta ou Cleveland en concession belge, c'est 326€ pîèce, sans pneu... Alors qu'on peut les trouver dans les 450-550€ sans pneus ou pneus (relativement usés) compris pour les 4.
Pour le 17", les Porto sont proposées par Philly à un très bon prix vu leur kilometrage.
kamille
« Réponse #12 le: 03/07/10 »
bonjour quel est la monture ideale STANDARD pour des jantes en 18 sachant que la voiture est toute simple 1.4 TSI 122
225 40 ZR 18 ???
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
« Réponse #13 le: 03/07/10 »
oui c'est bien ca, c'est la taille d'origine de l'option 18
kamille
« Réponse #14 le: 03/07/10 »
merci toft de ta confirmation ;)
