Auteur Sujet: Probleme auxiliaire vagcom  (Lu 4526 fois)
m4x91
« le: 07/24/13 »
Depuis que j'ai installé mon media in, j'ai un défaut dans ma centrale.
Masse coupé pour la prise auxiliaire !
Quand s’essaie de désactivé la prise auxiliaire, le codage est refusé (Bit 0 du Byte 0)
Une idée pour virer l'erreur ?
Si je l'efface elle revient aussi sec !
« Réponse #1 le: 07/24/13 »
Une idée oui... Vérifier physiquement la masse de ton câble. Qui n'a théoriquement rien à voir avec le média in. ;)
m4x91
« Réponse #2 le: 07/24/13 »
J'ai lu sur un forum anglais
And this after setting the RSE option active.
Je vais testé de cocher le bit 1 ce soir ou demain :)
m4x91
« Réponse #3 le: 07/24/13 »
Elle est brancher correctement, j'ai pas fait les tests au voltmetre par contre encore
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
« Réponse #4 le: 07/24/13 »
j ai la même chose sur le mien,
pour le moment il fonctionne correctement (1 ans d utilisation)
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
« Réponse #5 le: 07/25/13 »
Une petite question: as-tu déclaré le Media In dans le module CAN? Byte6, bit4 - 2E Media Player MP3  :quoi:
C'est ce module qui donne une erreur, pas ta centrale (elle est codée sur 30 octets!), regarde tout en haut de ta capture d'écran.
« Modifié: 07/25/13 par AJBe »
m4x91
« Réponse #6 le: 07/25/13 »
Oui il est bien déclaré le module 2E media in
J'me suis mal exprimé oui c'est bien une erreur sur le module media in
Hors ligne golf2013
« Réponse #7 le: 07/25/13 »
Tu as branché un mp3 ou autre chose dessus pour voir si la prise aux  fonctionne?
Il me semble qu'il existe deux modèles de câbles plug and Play .Dont un qui supprime la prise aux .
m4x91
« Réponse #8 le: 07/25/13 »
Non jamais test, j'en ai pas l’utilité de la prise auxiliaire, c'est pour ça que j'aimerais bien la désactivé pour ne plus avoir l'erreur :)
Je ferrais le test si je retrouve un câble jack <-> jack
m4x91
« Réponse #9 le: 07/27/13 »
J'ai activé le bit 2 RSE installed et depuis plus de défaut :youpi: :youpi:
J'ai pas testé si l'entrée auxiliaire fonctionne toujours par contre, mais ne m'en servant pas ...
Hors ligne golf2013
« Réponse #10 le: 07/27/13 »
 :10sur10:
m4x91
« Réponse #11 le: 07/27/13 »
:10sur10:
Merci au forum skoda anglais :langue:
