Auteur Sujet: PB Feux Led GTI arrière gauche  (Lu 2628 fois)
Hors ligne maxgolf6
  • Le Plessis Robinson
Salut a tous
Étant en vacance  :langue: à la mer j ai laver ma voiture il y a 2 jours et se soir je m aperçois que l'un de mes feux était allumer voiture ferme est garé penser que l on essayer de me la tirer je descend à toutes vitesse ouf personne dedans je l ouvre et quand je rentre la sonnerie type feux allumer sonne je vérifie les feux sont bien en auto ( bizarre que le feux gauche ( feux avec le condensateur ) s allume véhicule fermer )
Je la démarre pas souci tout les feux fonctionne je la coupe et remarque une petite condensation dans se feux même !! Que faire ??? Feux acheter par CG il y'a 3 mois !
Golf 6 1,6 105Ch 7CV Confortline Bluemotion DSG7
Gris Titane , Option Pack ‘Connectivity , Pack Led interieur + Plaque , Embout chrome audi S3 , RNS510 , Vitres teinté 85%
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12743.msg344209#msg344209
« Réponse #1 le: 07/26/13 »
1 feu allumé et la sonnerie, tu as laissé le clignoteur enclenché, c'est le feu de stationnement gauche ou droit selon la position du clignoteur.
La condensation: mauvais montage, mal serré ou fil entre la carrosserie et le joint du feu.
Il n'y a pas de condensteur mais une résistance  :siffle: l'orthographe est aussi en vacances   :hahaha:
« Modifié: 07/26/13 par AJBe »
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
« Réponse #2 le: 07/26/13 »
C'est simple, tu les as mal montés et tu as le câble qui doit être entre la carrosserie et le joint, donc l'eau s'infiltre et il y a condensation.
C'est déjà arrivé à d'autres, démonter, essayer de sécher comme tu peut, et prier pour que tu n'ai pas une led de grillée.
GOLF VI 1.6 TDI 105 / Boîte DSG7 / Blanc Candy / Jantes Sinalma 16" / Feux arrières LED / Intérieur Full Leds / Vitres teintées 85%Av/Ar  Vendue
Passat B6 SW 1.9 TDI 105 / Chicago 18" / Intérieur Full Leds
Hors ligne maxgolf6
« Réponse #3 le: 07/26/13 »
Alors j ai fait très attention à ne pas pince le câble et j en suis sur ??!!!
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
« Réponse #4 le: 07/26/13 »
C'est soit ça, soit ton feux qui n'est pas étanche, et là ... c'est le drame  :siffle:
« Réponse #5 le: 07/27/13 »
Et ce qui est certain : t'as deux problèmes différents, dont un qui est une erreur de ta part (clignotant gauche actif, moteur arrêté).
La condensation : une erreur qui ne se voit pas, rien de méchant.
