Auteur Sujet: Led arriere oem erreur odb, besoin d'aide  (Lu 4411 fois)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
hello tous le monde,
me revoila sur le foforum avec un petit problème .
j'ai installer les feux led arriere oem, et petit soucis, j'ai un joli message sur l'odb.
en regardant sur le forum c'est ecrit quel byte changer, un ami de passage ayant un vagcom me la fait mais toujours le meme soucis sur l'odb.
on a essayer byte 18 en 04 et byte 18 en 15
toujours une erreur odb. ( a la place d'avoir 7 message d'erreur je n'en ai plus que 4 ???  :dodo: )
voila quelqu'un a deja eu ce probleme ou quelqu'un a t'il une solution?
merci :-)  :youpi: :youpi:
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne GSix
« Réponse #1 le: 07/27/13 »
yep... je me demandais ce que tu devenais...
et que dis tes 4 erreurs???
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #2 le: 07/27/13 »
yep xav, :=) sa fait un bail :=)
bne sa me dit verifier ampoule anti brouillard gauche et droite et verifier feux stop gauche et droite :(
tu serais me le faire lol :p
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #3 le: 07/27/13 »
pourtant ma bcm est recente et software a jour
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne GSix
« Réponse #4 le: 07/27/13 »
j'ai toujours mon cable... et normalement avec ton soft et si tu es toujours avec tes phares halogene avant le code est bien 15... je suis au rencard de watterloo ce soir si jamais, mais ces louche cette histoire de feux stop gauche et droit, feux antibrouillard normalement ces feux de recule a droite (ampoule traditionel) et antibrouillard a gauche qui doit etre a led sur les feux led
Hors ligne GSix
« Réponse #5 le: 07/27/13 »
question quand tu as codé la premiere fois tu a mis 04???
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #6 le: 07/27/13 »
mes phares a l'avant c halogene mais avec un kit hid xenon  :siffle:
je pense qu'il a mis en 15 direct
« Réponse #7 le: 07/27/13 »
Au cas ou en xénon oem :
Centrale 651 donc codage = 4
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #8 le: 07/27/13 »
problème resolu, ------> merci GSIX  :-)
Hors ligne GSix
« Réponse #9 le: 07/28/13 »
ce fut un plaisir chere ami  ;)
(c'etait une erreur de byte, bah ouai mettre 04 sur le byte 17 était bien essayer mais un poil a coter, surtout que dkilla est en halogene)
respect a MasterPremium jamais loin pour renseigner  :jap:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #10 le: 07/28/13 »
a fond c claire mdr une erreur qui ne ta pas resister et merci effectivement a misterpremium :-)
