Auteur Sujet: [aide] Refs diverse pour Retrofit Alarm OEM  (Lu 23088 fois)
Hors ligne Lolo78
« Réponse #15 le: 08/01/13 »
En gros tu peux trouve la sirène et le capteur pour une 100 avec les FDP en Occas récente et bon état.
Après le plafonnier mis a part en CC ou tu as le choix de toute les couleurs ça va être dur a trouver a moins d'un coup de pot. Après c'est pas le prix des connecteur et autres qui va faire grimper plus que cela la facture donc je pense qu'on peux largement s'en tirer pour moins de 200€ sur MGconnex le kit est a 289.90 => http://www.mgconnex.fr/golf-6/460-kit-complet-alarme-volumetrique-oem-vw.html
A voir donc car c'est vrai que MGconnex fourni les faisceaux déjà tout prêt donc moins galère et l’écart de prix n'est pas forcement flagrant si on a bien le bon capteur ( c'est indiqué que le anti soulèvement est en option)
Pour le bouton oui j'en suis sur car c'est comme cela sur toute les VW, jette un coup d'oeil dans le manuel ;) un deuxième appui sur la télécommande moins de 15S après fermeture désactive le volumétrique.
Après j'ai regardé les alarmes Meta etc.. ça tourne dans les 300 -350 avec le montage il me semble le seul hic c'est que tu te retrouve avec des capteurs tout moches dans l’habitacle et elles fonts pas gd chose de plus ...
Y a un poste sur les alarmes de secondes montes et les avis sont partagés : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=577.0
Perso je préfère l'OEM surtout que cela ne m'apportera rien de plus vis a vis de mon assurance.
« Modifié: 08/01/13 par Lolo78 »
« Réponse #16 le: 08/01/13 »
Si je ne m'abuse tu dois aussi changer le klaxon ?
Pour moi le problème est justement celui d'avoir la bonne couleur, je compte changer mon ciel de toit prochainement :).
Pour le câblage sincèrement si on câble pas le bouton c'est très simple, y'a que 3 fil à envoyer dans le plafonnier + la sirène. Par contre je me demande si ça déclenche pas une erreur au vagcom de pas mettre le bouton, on verra bien.
Tu as définitivement relancé en moi l'idée de faire ce retrofit ;).
Hors ligne Lolo78
« Réponse #17 le: 08/01/13 »
Pkoi changer le Klaxon on a pas un model US donc t'en a pas un specifique pour la fermeture des portes pas besoin...
Et sur pour le bouton que ca ne donne pas d'erreur.
« Réponse #18 le: 08/01/13 »
J'avais vu ça sur un forum allemand ... Peut-être une connerie... Dans tous les cas la pièce est présente dans ETKA.
Sinon si quelqu'un a un VIN d'une G6 avec l'alarme d'origine ...
« Réponse #19 le: 08/01/13 »
Qu'est-ce que tu as besoin? la capteur d'inclinaison?
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00  001 0104
« Réponse #20 le: 08/01/13 »
Ca confirme que la ref est bonne, sinon savoir ce que tu as comme klaxon ^^.
« Réponse #21 le: 08/01/13 »
Là je ne sais pas t'aider, c'est un scan de la voiture de Val  :quoi:
Hors ligne seb60
« Réponse #22 le: 08/01/13 »
le klaxon ne joue en rien y a une sirène rivetée a poser sous dans l'aile AVD
Hors ligne Lolo78
« Réponse #23 le: 08/01/13 »
C'est parce que aux Us et dans d'autre pays tu as un Klaxon sous l'aile pour la fermeture des portes.
Donc cela ne change rien pour nous.
« Réponse #24 le: 08/01/13 »
C'est parce que aux Us et dans d'autre pays tu as un Klaxon sous l'aile pour la fermeture des portes. Et chez nous aussi!, c'est l'alarme tout simplement
C'est le klaxon (ou sirène) de l'alarme qui confirme la fermeture ou l'ouverture des portes, dans le codage ce n'est pas mentionné (je vais suggérer cela à Ross-Tech ;)) mais dans les adaptations bien, vois la bulle d'aide.
J'ai ajouté les deux écrans de confirmation sonore de l'ouverture/fermeture des portes dans la description de VCDS, adaptation canal 10 et 11.
Hors ligne Lolo78
« Réponse #25 le: 08/01/13 »
oui sauf que si pas d alarme pas de coup de klaxon.
après il me semble pas que le klaxon soit sous l aile chez nous si ?
« Réponse #26 le: 08/02/13 »
Le klaxon est devant derrière le PC. La sirène est sous l'aile (en OEM), on peut bien sur la mettre ailleurs
Hors ligne Lolo78
« Réponse #27 le: 08/02/13 »
c'est bien ce que je disais donc aux US pas de sirène mais un 2 eme Klaxon qu'ils appel "alarm Horn" sous l'aile. C'est d'ailleurs pour cela qu'il upgrade en le remplaçant par une sirène.
Cf :
Capteur ultrasonore : 1K8 951 171 : 123.39€HT
Sinon en dehors du capteur tu aurais la ref du connecteur pour celui ci et des câbles pour aller dedans ?
J'ai trouvé çà c'est çà
connettore sensore volumetrico + spinetta
8e0 971 832 + 000 979 009E (occorrono 3 spinette, per ogni codice ne arrivano 2)
« Modifié: 08/02/13 par Lolo78 »
Hors ligne Lolo78
« Réponse #28 le: 08/09/13 »
Yop,
J'ai quasiment reçu toutes mes pièces :)
Pense tu qu'on puisse installer la sirène sous l'aile gauche au lieu de la droite et que les découpe et les trou y sont déjà ?
« Réponse #29 le: 08/09/13 »
Salut Lolo,
Désolé j'avais pas vu ton autre post, je confirme c'est bien le 8E0 971 832 (si tu as pris le capteur G6, ou un compatible), perso j'ai commandé un pour audi (même connecteur).
- 8E0 971 832 - 2.61€HT
- 000 979 009 E : pour chaque fil du pour le connecteur : 2.72 € HT/pièce (tu dois câbler que 3 fil)
Pour la position de la sirene, sous l'aile droite apparemment les trous pour les rivets sont déjà présents, pas sûr que ce soit le cas à gauche, (au pire un coup de perceuse), mais il y a aussi un clips plus haut...
Faudrait démonter le garde boue pour vérifier (pas besoin de déposer l'aile).
C'est sur qu'à gauche tu aurais besoin de moins de longueur de câble ^^.
