Auteur Sujet: Problème radar de recul  (Lu 4401 fois)
« le: 07/31/13 »
Bonjour les gars, ma copine vient d acheter une golf 6 1.6 105ch de 2010 finition confortline ( ça n'a rien dans le sac ) et la on veut mettre le radar pour une manœuvre et la voiture c est afficher 2 secondes sûre rcd 310 suivit d un long biiiiiiiiip puis deux trois bip normaux et puis plus rien.
On la passer au vagcom et donc un défaut capteur avant droit donc pour savoir si on peut faire quelque chose nous même on doit tomber le pare choc ou c est plus compliquer que ça ??
Ça pourrait être quoi :
- le capteur qui est mort?
- le câblage au niveau du capteur qui est mal fixé ?
Lors de l'achat on a eu une garantie de 6 mois qui prend en charge jusqu'à 1500€/ réparation est ce plus judicieux de l amener chez vw ? Merci pour vos avis
À bientôt
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #1 le: 07/31/13 »
Pourquoi préciser que le 105ch ne vaut rien a ton goût ?  :nul:
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #2 le: 07/31/13 »
Parce que c est vrai ^^ et parce que ça fait chier ma copine d avoir moins de patate que la mienne ^^
Mais ça ne change en rien le problème du capteur si possible le réparer avant quelle ne pete les pare choc en se garant ^^
« Réponse #3 le: 07/31/13 »
Les capteurs avant de côté, il y a moyen d'y accéder par la grille extérieure (ou l'antibrouillard), j'ai recollé le support du capteur il y a une semaine et je n'avais pas envie de déposer le pare-chocs.  :honte:
Il faut commencer par le centre car à l'extérieur il y a une longue languette plus difficile à sortir, comme d'hab il n'y a que des clips. Essaie de tirer avec un crochet à travers la grille au centre en poussant en même temps alternativement vers le haut puis vers le bas, il y a un clip en haut et un en bas. Une fois ces deux-là libérés, le reste vient plus facilement.
Tu pourra controler si le connecteur est en place et éventuellement permuter gauche et droit pour vérifier si c'est le capteur ou le cablage.
Pour la dépose du pare-chocs et les photos c'est là http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9620.msg234143#msg234143
« Réponse #4 le: 08/01/13 »
Oui en gros on démonter le pare choc histoire de voir la bébête de plus prêt maintenant je sais comment ça marche ^^
