Auteur Sujet: Problème vitre arrière - rcd 510 - fermeture centralisée !!!  (Lu 15181 fois)
Bonjour
Alors en partant en vacances j ai mis des jolis pare soleils pour protéger mon fils du soleil ... Arrivé à un péage fausse manœuvre .. Je descends la glace arrière gauche à la place de celle conducteur !!!!
Pas eu le temps de la remonter que la ventouse qui tient le pare soleil est mangée dans la portière !! :orage:
J essaie de remonter la glace en mode auto mais du à la sécurité anti pincement la glace ne remonte pas ( en gros la ventouse est collée sur la glace a l intérieure de la portière  et simule un pincement ..)
En remontant manuellement et très doucement en faisant par petite pression sur le bouton .. La glace remonte et on voit réapparaître la ventouse !!! :youpi:
Sauf que maintenant :
- quand la glace descend ou remonte ...elle fait un bruit de frottement presque tout en haut et tout en bas ...
- les portes se verrouillent et déverrouillent de façon aléatoire ...
- mon rcd 510 s allume et s eteind de façon aléatoire
Comme je suis en vacances pour encore deux semaines je ne peux démonter ma portière ... Mais vous avez une idée de l'origine de tout ces problèmes ???
Merci de votre aide
« Modifié: 08/04/13 par sebich1 »
Un reset des vitres  :quoi:
Vitre fermée maintenir bouton pour ouvrir et maintenir 5 secondes une fois en bas.
Faire remonter la vitre et maintenir la aussi le bouton en position fermeture pendant 5 s.
A moins que ton calculateur de porte ait pris un coup, je vois pas trop le rapport avec le RCD et la fermeture centralisée
« Modifié: 08/05/13 par MasterPrenium »
Merci jean!! Mais j ose plus trop toucher cette glace ... J attends de rentrer a Lyon. !!
Bah en fait moi non plus je vois pas trop le rapport ... Mêmes si j avais lu une fois que quelqu un avait changé le moteur d un lève vitre et du coup il y avait un problème a son rcd ...
Mais franchement je vois pas comment une ventouse peut faire autant de problème  :orage:
Hors ligne carat2011
J'ai horreur de ce genre de désagréments pendant les vacances. :orage:
Comme proposé par jean, je ne vois hélas pas d'autre solution que de faire un reset de la vitre ou encore la solution la plus radicale à savoir le démontage du panneau de porte.
Bon courage Seb  ;)
Merci bien !!
Je pensais déconnecter la batterie pour essayer de résoudre tout mes problèmes électriques et faire un reset général ...
Par contre quelqu un aurait les schéma techniques pour accéder au mécanisme de la glace électrique arrière sur un break !!! Car pour les portes avants il faut retirer la partie extérieure de la portière ( http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/door-skin-jetta-remove.htm ). Mais pour mes portes arriérés je n ai pas de vis tout autour de la portière !!!ca a l air souder !!
Donc ça veut dire que je dois y accéder par la partie intérieure ???
J'espère que ça pourra t'aider
Sinon file le code exacte de ta voiture (5K.... AJ..... etc)
Super déjà merci !!!
Je te donne par mp mon vin !!! ;)
Je sais pas de quoi exactement tu as besoin, donc je te met tout ^^ + .pdf du post précédent.
Ensemble des pdf ELSA
S'il te manque autre chose dis le moi ;).
Bah écoute je crois que j'ai tout et ça m a pas l air simple pour les portes arrières !!!!!
Merci beaucoup de ton aide master premium !!! :youpi: :boire: :boire:
Hors ligne Makakus
  • Golf, thé et scie
  • 11/2010
  • TSI 122 BVM6
  • Team
Ah toi aussi? Je crois que tout le monde est atteint par cette malédiction. :content:
