Auteur Sujet: Grincements liés aux freins en roulant  (Lu 7794 fois)
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
Coucou tout le monde.
J'ai fait changer mes plaquettes de frein AR (à 100000 km elles arrivaient au bout) mais pas les disques de freins par un ami mécano. Pas de soucis particuliers au montage, j'ai mis des plaquettes de qualité (des brembo) mais qui n'ont bien sûr plus d'amiante. Depuis, quand je roule alors qu'il fait chaud et que les disques sont chauds (+ 20 minutes de route) j'ai un grincement métallique proportionnel à la vitesse assez bruyant, un bon frottement métal métal qui fait mal aux oreilles parfois à basse vitesse. Dès que je freine, il disparait. J'ai vu plusieurs personnes qui subissent le même désagrément sur différents forums dédiés à d'autres voitures, mais je n'ai pas trouvé de solution à ce couic couic (ou iiiiiiiiiiiiiiiiii) énervant.
Si quelqu'un a une idée pour ôter ce bruit horrible, je suis preneur !
Merci d'avance
Guillaume
ps: pour tomber les disques AR, il faut tomber les roulements, et donc une presse hydraulique pour les remettre : à éviter sauf à être très bien équipé ...
[align=center]
[/align]
Hors ligne Alex83
« Réponse #1 le: 08/05/13 »
alors comme ça ca grince........................, et avant je suppose que ca ne grinçait pas? Forcément les plaquettes etaient d'origine, si tu avais mis les memes tu n'aurais pas eu ce probleme...........
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #2 le: 08/06/13 »
Bien vu  :ptdr:
Quoique, les plaquettes neuves d'origine sur un disque un peu usé, est ce que ça grincerait aussi ?
Merci   :jap:
[align=center]
[/align]
« Réponse #3 le: 08/06/13 »
ca grince sans freiner ? tes plaquettes lèchent le disque car trop épaisses peut être...quelques freinages devraient les raboter légèrement et faire disparaitre le bruit
Hors ligne Alex83
« Réponse #4 le: 08/06/13 »
C'est la matiere qui n'est pas la meme avec celles d'origine, as tu bien repoussé le piston a fond avec l'outil qui faut?
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #5 le: 08/06/13 »
@Alex : effectivement, bye bye l'amiante. L'ami mécano connaît son métier, je ne me fais pas de soucis de ce côté là.
@alone93 : j'attends encore un peu de voir de ce côté là car j'ai majoritairement fait de l'autoroute jusqu'à présent.
Ce qui me surprend, c'est que le bruit n'est présent qu'après avoir roulé au moins 10 kilomètres.
[align=center]
[/align]
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #6 le: 08/07/13 »
Il n'y a plus d'amiante dans les plaquettes depuis 1994  :siffle: .... donc les plaquettes précédentes n'en avaient déjà pas ....
Hors ligne Alex83
« Réponse #7 le: 08/07/13 »
Bah oui c'est la qualité des plaquettes qui est mise en cause là, l amiante on sait qu il y en as plus, si tu veut plus que ca couine met des plaquettes d origine, le probleme sera réglé tu verra
« Réponse #8 le: 08/07/13 »
peut être que à froid tes plaquettes sont ok mais ce dilatent après quelques freinages
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Re: Grincements liés aux freins en roulant
« Réponse #9 le: 08/07/13 »
Peut être que le bord du disque frotte en permanence la plaquette , si c'est le cas il suffit de meuler...
« Modifié: 08/07/13 par Patrizio »
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #10 le: 08/15/13 »
Merci pour les conseils et infos. Je vais voir si avec le temps le bruit tend à disparaître avec l'usure (ça semble être un peu le cas même si je n'ai pas bcp roulé).
Pour l'amiante, je confonds avec l'aviation où la disparition est plus récente, merci pour l'info Patrizio.
[align=center]
[/align]
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #11 le: 08/15/13 »
