Auteur Sujet: Codage pour commande vocale ?  (Lu 13874 fois)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #15 le: 11/12/14 »
j'ai 0001602 maintenant,
avant j'avais 0001802 mais j'ai remplacé le 8 par le 6 comme expliqué dans le tuto (j'ai les palettes au volant).
et en fait ça ne m'a pas désactivé la CV canadienne du module BT, juste la touche micro du volant qui activait la CV du module BT est devenu la touche mute, et c'est la touche micro du plafonnier qui active maintenant la CV canadienne du module BT.  :gratte:
pour activer la CV du RNS s'active uniquement depuis la touche i du RNS...
« Modifié: 11/12/14 par AsKel »
Hors ligne vins6431
  • Pau
  • 09/2009
  • TDI 140
  • Carat Pack Vancouver
« Réponse #16 le: 11/12/14 »
Je sèche un peu, essai de redémarrer le RNS et si ça je marche pas, remets la CV du BT et regarde dans les options de la section 77 pour voir si tu peux charger la voix de canadien à français....en attendant de trouver la solution finale.
Le truc c'est que je n'ai pas le bouton au plafond....
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #17 le: 11/12/14 »
le problème c'est que dans les options de la section 77 je n'ai que les octets et les bits d'afficher, sans les descriptions.
Hors ligne vins6431
  • Pau
  • 09/2009
  • TDI 140
« Réponse #18 le: 11/12/14 »
essai avec ce tuto
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0
Moi aussi le descriptif était vide quand j'ai installé mon bt puis quand j'y suis revenu pour désartiver la cv  j'avais le descriptif...
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #19 le: 11/12/14 »
j'ai bien essayé avec ce tuto mais au lieu de lancer la CV du module BT avec la touche micro du volant, cette touche devient mute rien de plus, et la touche micro du plafonnier reste l'activation de la commande vocale du module BT avec la voix québecoise.
en fait j'aimerais contrôler que ce soit du volant, du plafonnier ou du RNS uniquement la commande vocale du RNS avec la vraie voix française, et désactiver la commande vocale du module BT.
car pour l'instant avec la touche micro du volant ou la touche micro du plafonnier = commande vocale du module BT avec voix québecoise.
avec la touche i du RNS = commande vocale du RNS avec voix française (truefrench).
Hors ligne vins6431
  • Pau
  • 09/2009
  • TDI 140
« Réponse #20 le: 11/12/14 »
C'est bizarre quand même, le BT et le rns sont en seconde monte? t'as quoi comme version de BT?
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #21 le: 11/12/14 »
oui le rns et bluetooth sont d'origine sur ma voiture, j'avais juste il y a quelques temps remplacé le module BT d'origine qui n'était pas compatible iPhone par un Premium ref 3C8035730D.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #22 le: 11/12/14 »
ok j'ai solutionné mon problème en trouvant ça: http://www.my-gti.com/2807/volkswagen-9wz-bluetooth-programming
J'ai juste codé le Byte 1 avec 01 (voice command disable) au lieu de 00 dans le codage long du module BT (77-Telephone),
J'ai récupéré l'activation au volant de la commande vocale et en Français, par contre la touche micro du plafonnier est de nouveau inactive.
Je n'ai rien touché au reste mais ça serait intéressant si quelqu'un pouvait expliquer un peu la fonction de chacun des Bytes, certains sont facilement compréhensibles mais d'autres comme le Byte 11 (vehicle type) ou le Byte 8 (registration of mobile phone) je vois pas!
Et pour le Byte 10 (fuel type), je ne vois pas le rapport dans le codage du module BT???
Byte 0 Language:
00?
01 German
02 English
03 French
04 Italians
05 Spanish
06 Portuguese
08 Czech
07-09-FF not allowed
Byte 1. Voice Command:
00 activated
01 disabled
Byte 2.Type Microphone:
Parameter 00 1 / microphone VW
01 parameters 2 / microphone VW
10 parameters 1 / microphone Audi
02-03, 11-13 parameter set 3-4 / VW and Audi
Byte 3. Diagnosis antenna:
00 active
01 inactive
Byte 4. Diagnosis fixing Laptop (Überwachung Baseplate):
00 active
01 inactive
Byte 5. Mute (cooperating):
00 active
01 inactive
Byte 6. Control unit for the mobile phone preparation (module three keys):
00 Module 3-button activates / SMS possible
01 Module 3-button inactive / SMS possible
10 3-button activates / SMS is not possible
11-button inactive / SMS is not possible
Byte 7. Multimedia function:
00 BT Audio Active / Active Multimedia Context
01 BT inactive Audio / Multimedia Assets Background
10 BT Audio disabled Active / Inactive Multimedia Context
11 BT inactive Audio / Multimedia Background Off
Byte 8. Type of registration of mobile phone:
00 Supporting THB
01 Support VDA
10 Support Paragon
Byte 9. Function call for help:
00 people with disabilities
01 activated
Byte 10. Fuel Type:
00 Unknown
01 Gasoline
04 Diesel
05 LPG
06 natural gas
08 Electricity
10 hydrogen
Byte 11. Vehicle type:
00 M1
01-05 M2 and N1-3-3
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #23 le: 12/07/14 »
Salut à vous,ne trouvant pas réellement la réponse à mon problème , je me permet de vous soumettre mon petit problème dans ce topic :
J'ai le bluetooth d'origine  et un RNS 510 (le tout d'origine ) et tout fonctionne nickel pour les appels ( micro OK, commande au volant Ok )
Seule la commande vocale ne fonctionne pas
J'ai bien le menu dans le set-up du RNS 510 et tout est activé mais lorsque j'appuie sur l'étoile, la dame me parle mais ne m'entend pas.
Idem quand j'appui sur le bouton du volant multifonction .
Y a t'il une manip à faire pour le réactiver ??? celle donné au dessus est ce que je dois faire ??? ( la personne qui a trouvé la solution à son problème à une installation en seconde monte et câble de micro modifié ) ai je la même chose d'origine ?
L'ancien proprio me dit que le GPS à été mis à jour par VAG
comment vérifier ce qui est installé dessus (firmware et carto ) ,j'ai un vcds si besoin .
Merci à vous
« Modifié: 12/07/14 par boby049 »
y a deux types de voitures:
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #24 le: 12/07/14 »
Il faut câbler la commande vocale même si tu as le BT d'origine sur ta voiture.
« Modifié: 12/07/14 par AsKel »
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #25 le: 12/07/14 »
As tu un lien de ce qu'il faut faire ??
Pourquoi câbler alors que d'origine c'est prévu (c'est expliqué dans la notice en plus)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #26 le: 12/07/14 »
Tu as le la commande vocale du BT pour le téléphone mais pas pour contrôler toutes les fonctions du RNS. Va voir sur le site de cedvoyage il y a un tuto.
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #27 le: 12/07/14 »
Je ne peux même pas commander mon tel à la voix .
Je vais regarder sur le site de cedvoyage pour voir ce qu'il faut faire . ;)  :boire:
