Auteur Sujet: Entretien circuit climatisation  (Lu 89389 fois)
« Réponse #15 le: 10/31/13 »
@carat2011 : si on en croit les images, ton FZ s'injecte dans les grilles habitacles, et donc ne nettois pas "avant" le flap de recyclage de l'air.
@fishbone : dans tous les cas il me semble plus logique d'enlever le filtre (et d'en profiter pour le changer, valéo conseille de le changer tous les ans/15 000km). Sur la notice bardahl il est indiqué de l'enlever pour le niveau 1.
L'entrée  d'air de la G6 est au bas du pare-brise à gauche, au niveau du caisson d'eau.
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
« Réponse #16 le: 10/31/13 »
Salut à vous,
 J'ai moi aussi nettoyé le circuit de clim hier matin avec le produit Novéom et bien que je n'avais pas d'odeur désagréable, j'ai quand même préféré le faire au bout de deux ans d'utilisation.
 Le fonctionnement est très simple et rapide et comme l'a dit MasterPrenium, l'embout fourni ne passe pas la grille d'entrée d'air donc je l'ai pulvérisé directement sur la grille.
 Bref, bonne odeur immédiatement, qui s'estompe assez rapidement quand même toutes vitres ouvertes après 15 mins. J'ai repris la voiture le soir et toujours cette bonne odeur pas trop envahissante, à voir dans le temps ...
Golf VI TDI 105 Style , Reflet d'argent , RNS 510 , Pack hiver , Media-in ......
Hors ligne carat2011
« Réponse #17 le: 10/31/13 »
Disons que ce qui est sur les images est le mode d'emploi pour M ou plutôt Mme tout le monde  :ptdr:
Mais il est également utilisable au niveau de l'entrée d'air en dessous du capot.
Hors ligne fishbone2k
  • Hénin-Beaumont (62)
  • 05/2010
  • TDI 105
« Réponse #18 le: 11/01/13 »
Ok, donc la prise d'air est sous le capot, ensuite le conduit doit redescendre jusqu'au filtre d'habitacle et remonter vers les conduits d'air.
Il faut de toute façon enlever le filtre pour pulvériser le produit, donc le mieux serait de le faire sous la boite à gants côté passager.
Le produit Bardahl est en promo actuellement chez Norauto (d'habitude ça se trouve plutôt dans les 20€), donc j'ai commandé :
http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-circuit-technique-clim-et-chauffage-1-Hygien-BARDHAL-125-ml/Produits-entretien/Entretien-Climatisation/235777-NorautoSI-/1.html
[ Golf VI TDI 105 Carat 2010 ]
Anciennes VW : Golf I 1.1 1978 / Jetta I 1.3 1981 / Golf II 1.8 GTI 8s 1988 / Golf IV 1.6 8s Basis 1999 / Golf IV 1.9 TDI 130 Wembley+ 2004 / Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline 2011
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #19 le: 11/01/13 »
Voici pour faire plus facilement ....   :siffle:
  • 05/2010
  • TDI 105
« Réponse #20 le: 11/01/13 »
Ca c'est l'équivalent du Bardahl niveau 2 qui se pulvérise comme ça en recyclage de l'air intérieur.
Le niveau 1 doit se pulvériser directement dans les conduits d'air
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #21 le: 07/18/16 »
bonjour j aurai voulu savoir si quelqu un a déjà utilisé produit anti bactériens de facom ??
« Réponse #22 le: 07/18/16 »
Je ne connaissais pas, un retour?
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #23 le: 07/19/16 »
Moi j'avais utilisé le Valeo. Très surpris par la mousse qui sort, d'ailleurs gros nettoyage a l'intérieur à prévoir juste après.
Ca va faire environ 1an et demi, et l'odeur est toujours très agréable. Mais je vais bientot le refaire en même temps que l'entretien.
C'était celui ci:
https://www.norauto.fr/produit/nettoyant-climatisation-clim-pur-valeo-125-ml_174087.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
Hors ligne vinceg219
  • Talence
  • TDI 110
« Réponse #24 le: 07/19/16 »
J'utilise Bardhal pour un nettoyage tous les ans avec changement du filtre d'habitacle en même temps.
Très satisfait de ce produit.
Pour la pulvérisation j'enlève le joint à lèvre sous le capot pour accéder directement à l'aspiration ! C'est pulvérise Bcp mieux
« Réponse #25 le: 07/03/18 »
J'ai effectué le remplacement du filtre ainsi que la désinfection avec le produit Bardhal.
Malheureusement j'ai a nouveau une mauvaise odeur après avoir utilisé la clim.  :vomi:
Je obligé d'arrêter avant et mettre le chauffage pour la diminué ou la faire disparaître.  :nul:
