Auteur Sujet: RNS 510 reste allumé, clé sortie.  (Lu 4071 fois)
Hors ligne matt974
  • Bourges-Lyon
Bonjour a tous,
Voici mon problème, je constate quelques fois quand je retire ma clef du contact au moment de sortir que le RNS 510 reste allumé normalement.
Sorcellerie ou pas je voudras savoir d’où vient ce défaut et comment y remédier.
Cela n'impacte pas directement sur le fonctionnement de la voiture mais j'ai ni envie de vider ma batterie, ni envie de me faire voler mon bolide (bonjour la discrétion la nuit tombée).
G6 2L TDI 140 DSG Juin 2009
Merci d'avance
Golf 6  Highline 2L TDI 140ch DSG  Noire nacrée 5P Intérieur Alcantara Pack Hiver Vancouver 18pouces RNS 510
974 lé la !
« Réponse #1 le: 08/19/13 »
Le RNS est-il d'origine?
Hors ligne matt974
  • Bourges-Lyon
« Réponse #2 le: 08/20/13 »
Oui en effet c 'est d'origine.
974 lé la !
« Réponse #3 le: 08/20/13 »
Ce n'est pas normal, un coup de VAGcom pourra t'aider sinon faudra le retirer et le faire réparer par des personnes compétentes si tu ne trouves personne contactes moi en MP!
Hors ligne golf2013
« Réponse #4 le: 08/20/13 »
Si tu veux dire que le ventillateur du RNS tourne ,cela c'est normale.Il se coupe au plus tard au moment ou ta voiture se met au repos.
Principalement pour dissiper la chaleur et aussi pour un redémarrage plus rapide si tu reprend la voiture dans les minutes qui viennent.
« Modifié: 08/20/13 par golf2013 »
Hors ligne matt974
  • Bourges-Lyon
« Réponse #5 le: 08/20/13 »
Merci Capsurla Golf je garde sous le coude si jamais c'est la m...de!!!
Je précise bien que ce n'est pas qu'un ventilo qui tourne mais vraiment le fonctionnement nominale de l'appareil c'est a dire contact allumé.
974 lé la !
« Réponse #6 le: 08/20/13 »
Moi j'avais un truc bisard sur mon rcd510 quand je coupait le contact il affichais une page de recherche auto des statio pendant 5 secondes puis se coupait ...
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #7 le: 08/20/13 »
Je 'ai moi aussi
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #8 le: 08/20/13 »
T'as du appuyé sur TP info
