Auteur Sujet: [QUESTION] Claquement sous le siège conducteur  (Lu 7996 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Salut à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué que j'ai un petit claquement qui semble venir de sous le siège conducteur ou de sous le volant quand la voiture subit des accoup (accélération ou freinage brutal, et virages serrés).
Pas moyen de le reproduire à l'arrêt. Quelqu'un a déjà eu ça ? Est-ce un problème connu sur golf 6 ?
Merci  :coucou:
« Réponse #1 le: 08/21/13 »
Ressors du sièges ?
Niveau réglage de hauteur tu es au maxi haut ? maxi bas ? autre ?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #2 le: 08/22/13 »
Il est réglé tout en bas  ;)
« Réponse #3 le: 08/22/13 »
Regarde sur le forum, d'autres personnes ont eu le même problème il me semble ;), et ça venait des ressorts du siège
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #4 le: 08/22/13 »
J'ai regardé un peu, j'ai trouvé un post qui parle un peu de la même chose. Je vais essayer de trifouiller un peu le réglage de mon siège, et sinon j'essairai de faire réparer ça sous garantie  :ange:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #5 le: 09/16/13 »
Bon je l'ai amenée chez vw ils disent que c'est pas les sièges mais que ça viendrait de sous la caisse. J'avais rendez vous aujourd'hui et ils avaient réussi a reproduire le problème la semaine dernière quand je suis allé prendre rendez vous.
Sauf qu'aujourd'hui ils n'ont pas touché a la voiture car le problème a disparu et ils n'arrivent pas a voir d'où ça vient... apparemment la pluie a tendance a réduire le bruit ! Donc je dois la ramener si j entends de nouveau ce bruit...
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #6 le: 01/03/14 »
bonjour,
il n'y a pas des grosses durites qui passent sous le bas de caisse, en dessous des sièges? j'avais vu sur d'autres sujets du forum que ça générait du bruit.
des gens avait démonté pour y mettre des cales.
à voir.
Info conso
« Réponse #8 le: 01/03/14 »
 :bien: Je vais le placer dans la liste des tutos   :jap:  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg389783#msg389783
Mais il me semble avoir vu dernièrement une autre photo plus détaillée, si quelqu'un la retrouve faites signe  :jap:
C'était une photo se rapportant au cache avec les 8 vis de 10 ouvert
Hello à tous !
J'ai de bonnes nouvelles au sujet de ce fameux bruit, c'est Jo06 qui a eu le même problème sur sa Golf :
Je le cite :
" Heureuse nouvelle , mon acharnement a payé !! J'ai retrouvé ma petite cathédrale !!
Je t'explique le problème et comment faire , tu en aura pour 15 minutes.
Tout d'abord , une clé de 10 , tu montes ton véhicule sur crique coté droit , et tu démontes le cache noir situé au niveau des passagers de droite ( cache assez long ). Pour être sur que ce soit le bon , il y a 8 vis de 10 .
Une fois ce cache enlevé , tu verras 2 durites ( une blanche,l'autre noire) qui sont tantôt à l'air libre, tantôt dans une gaine de taule.
Et en fait les durites (surtout la noire), cognent avec les vibrations sur cette gaine, d'où la répartition du bruit dans l'habitacle.
Perso j'ai mis un collier rizlan (sans trop serrer non plus) afin de fixer correctement ces tuyaux à la taule.
Remontage et tu retrouves la sérénité de ta voiture.
Je te dis bon courage, tiens moi au courant si tu en a envie, et par contre je compte stp sur toi pour transmettre cet info à tous les golf6istes qui ont ce souci, car c'est vrai qu'étant niçois, j'ai un peu la flème...
"   :youpi: :youpi: :youpi:
Un grand merci à toi Jo pour tes explications  :10sur10:
Je vous tiens au courant lorsque j'aurai fait la manip sur la Golf...dans une semaine !
A+
« Modifié: 01/03/14 par AJBe »
