Auteur Sujet: Voyant ABS allumé  (Lu 36795 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Voyant ABS allumé
« le: 08/25/13 »
Voila je vous explique mon probleme, il y a 15-20 j ai tapé et crever reparation faites et tout et tout(av gauche), auparavant j avais programmé au vag com les capteur de pression pneu (tpms), donc vu que j avais crevé j ai eu le voyant pression pneu allumé ok je rentre sur paris fais un reset avec le vagcom et le voyant s'eteint mais la, la MERDE voyant ABS ALLUME que faire ???
merci pour votre aide
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
Hors ligne toutoune
Re: Voyant ABS allumé
« Réponse #1 le: 08/25/13 »
Normalement le reset c est le bouton dans la boite a gants ? Le choc a du faire quelque chose ... bizarre qu  il apparaît que maintenant
Envoyé depuis mon CINK FIVE avec Tapatalk
  • Paris
Voyant ABS allumé
« Réponse #2 le: 08/25/13 »
Non pas pour moi c'est sur l' abs tpms indirect programme via l' abs, le voyant c' est allumer apres le reset au vagcom
Hors ligne toutoune
« Réponse #3 le: 08/25/13 »
Capteur et l au toscan ne dit rien ?
  • Paris
Voyant ABS allumé
« Réponse #4 le: 08/25/13 »
Pas compris toutoune
Voyant ABS allumé
« Réponse #5 le: 08/25/13 »
Tu as un pneu neuf à gauche et un pneu usagé à droite?
Hors ligne toutoune
Voyant ABS allumé
« Réponse #6 le: 08/25/13 »
le scan du vagcom ne dit rien ?
  • Paris
Voyant ABS allumé
« Réponse #7 le: 08/25/13 »
Non j' ai tt changer chez vw meme les 2 pneus et les 2 amortusseurs avant mais ajbe c' est quand j' ai fait mais reset pression pneu au vag que l' abs s' est allumer le vagcom me marque
   01486 system fonction test actived.
Voyant ABS allumé
« Réponse #8 le: 08/25/13 »
Va voir sur le site de Ross-Tech avec le code 01486  ;) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486
Et plus particulièrement comment effectuer ce test http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
où il est indqué ce que VW n'a probablement pas fait
Citer
The ESP System Function Test should be performed after all major work on the Brake System, in some cases the Brake Electronics Control Module (J104) may automatically require this Function Test and set the correlating Fault Code 01486.
  • Paris
Voyant ABS allumé
« Réponse #9 le: 08/25/13 »
Merci ajbe test fait je suis rester appuyer fort sur la pedale frein l' abs a clignoter quelque manoeuvre puis il s' est eteint bravo et merci encore
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
Voyant ABS allumé
« Réponse #10 le: 08/25/13 »
Le capteur ABS de la roue n'aurait pas souffert du choc ....  ?
 :gratte:
Voyant ABS allumé
« Réponse #11 le: 08/25/13 »
 :smurf: :bien: :coucou:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
Voyant ABS allumé
« Réponse #12 le: 08/25/13 »
  • Paris
Voyant ABS allumé
« Réponse #13 le: 08/25/13 »
Encore bravo ajbe t es trop fort.  :youpi:  :fete:
Voyant ABS allumé
« Réponse #14 le: 08/25/13 »
:honte: Sans l'avoir expérimenté, avec la bonne description du problème, de la réflexion et de la recherche on parvient(parfois) à une solution.
Et surtout de la prudence pour ne pas en arriver là  :siffle: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15813.msg383435#msg383435
