Auteur Sujet: Eclaire plaque qui déconne (ampoule d'origine)  (Lu 5171 fois)
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
j'ai un de mes éclaires-plaques qui déconne, de temps en temps il marche et d'autre non. Une fois, le témoin s'allume je vais regardé que l'ampoule ne fonctionne pas (on ne sait jamais) et comme de fait elle ne fonctionnait pas. Donc je donne un petit coup sur l'éclaire plaque pour lui montrer qu'il n’emmerde et la pouf sa remarche mais j'ai toujours le symbole d'ampoule grillée allumé.
Normalement sa n'envoie plus de courant quand l'ampoule n'est pas grillée non?
Quelqu'un pourrait m'aider?
Et petit HS , j'ai essayé de mettre des ampoules led récupérées de mon autre auto avec canbus intégré mais elle ne fonctionne ni dans les position ni dans les éclaires-plaques? Une idée?
Je remercie déjà d'avance vos futur réponse.
P.S : j'ai regardé le câble ainsi que les connections qui sortent par le trou d'éclaire plaque et aucun défault de ce côté là.
« Modifié: 09/16/13 par Jhon1510 »
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Eclaire plaqui qui déconne (ampoule d'origine)
« Réponse #1 le: 09/14/13 »
As tu essayé d'inverser les éclairage de prise ?
 :gratte:
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #2 le: 09/14/13 »
Non j'y ai pas pensé  :honte:. Je vais essayé de suite
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #3 le: 09/14/13 »
Bon ben après avoir interverti les 2, ils fonctionnent tout les 2 et je n'arrive plus à avoir le témoin mais bon il finira par revenir et je verrais si sa a changé de coté ou pas. En tout cas merci pour l'astuce
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #4 le: 09/15/13 »
De rien , juste un problème de contact .
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #5 le: 09/16/13 »
Voilà le problème est revenu mais de l'autre cotés maintenant donc soit c'est l'ampoule, ce qui m'étonnerait quand même soit c'est l'éclaire plaque en lui-même. Mais bon c'est minime comme réparation donc je suis soulagé.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #6 le: 09/16/13 »
essaie de remplacer l'ampoule , c'est le modele w5w si je me trompe pas  .
Vu le prix ca vaut la peine de remplacer .
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #7 le: 09/17/13 »
ou tu peut essayer d'échanger gauche/droite que l'ampoule voir si le problème change de coté ...
si non le bloc complet revient a 15/20 euros chez VW (de mémoire)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Il suffit de faire tourner le porte ampoule et elle sort tout simplement ...
« Modifié: 09/17/13 par Patrizio »
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #9 le: 09/17/13 »
Je changerais les ampoules demain de place et je vous tiens au courant mais bon sa me parait bizarre une ampoule qui déconne.
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #10 le: 09/17/13 »
je n'ai jamais eu le cas, mais bon a mon traff je voie des problèmes sur des voiture et je ne peut pas expliquer comme c arriver ^^
faut essayer et si c le même bloc qui déconne tu est sur a 100% de changer le bloc, il peut avoir une broche de abimer et sa fait mauvais contact.
Hors ligne Thefurious86
  • Country: ch
« Réponse #11 le: 09/21/13 »
J'ai eu le même soucis avant que l'ampoule a finit par griller.... Mon conseil change l'ampoule et tu sera tranquille pour la suite ;-)
