Auteur Sujet: perte du signal GPS rns 510  (Lu 7906 fois)
Hors ligne miamducochon
« le: 09/23/13 »
Voila à peu prêt 1 an que j'ai installé le RNS 510 dans ma voiture.
Depuis quelques temps, à chaque trajet au bout de plusieurs minute de marche le gps BUG ! il me perd complètement et ce retrouve pommé, parfois dans une autre ville voir même pays :(
J'ai démonté le poste hier voir si l'antenne était bien branché, pas de souci de ce coté là, elle est bien branché et l'antenne ce trouve sous les ventilo apparemment ( elle doit être collé car je n'arrive pas à l'enlever )
Avez vous eu ce probleme ? comment puis-je le régler ?
Merci d'avance.
Hors ligne Killiaan
  • Albi
  • ! floG am emia'J
« Réponse #1 le: 09/23/13 »
J'ai aussi ce problème parfois. Au bout de quelques minutes il finit par retrouver la bonne position.
Vu que je me sers rarement du GPS et que ça ne m'arrive pas à chaque fois, je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai pensé à un problème de réception de satellite.
« Réponse #2 le: 09/23/13 »
oui, j'ai également pensée à une perte de satellite.
il me faudrait une antenne plus puissante peut etre ? sa m'arrive à tous les trajets, c'est chiant
« Réponse #3 le: 09/23/13 »
regarde dans le menu navigation pour afficher ta position GPS et tu as en même temps le nombre de satellites vu.
Tu verras si tu perds tes satellites ou si c'est la partie RNS qui pose problème.
Sinon il te reste l'achat d'une antenne GPS ou un prêt pour tester
« Réponse #4 le: 09/25/13 »
Effectivement, je perd la récéption de satélite en pleine route, pourtant j'ai bien une antenne GPS !
dois-je racheter une antenne plus performante ?
Hors ligne netis
« Réponse #5 le: 09/25/13 »
Pas forcément une antenne plus performante. Mais il se peut que ton antenne montre quelques signes de faiblesses.
Sortir l'antenne et la poser sur le toit pendant quelques kilomètres est à envisager (du moins si tu arrives à la localiser). Un changement d'antenne est peut-être à prévoir (il faut compter une petite vingtaine d'euros).
« Réponse #6 le: 09/25/13 »
Ok, j'ai essayer d'enlever l'antenne mais apperement le mec l'a coller sous les ventillo, c'est pas evident :(
au pire j'irais en acheter une dans la semaine !
merci
Hors ligne homere8
  • Rouen
« Réponse #8 le: 09/28/13 »
Même souci avec la réception, mon antenne était installé sous le voulant et elle était tombé.
J'ai donc déplacé l'antenne et je l'ai installé sur le tableau de bord à côté du montant de porte conducteur. Maintenant elle est en direct juste en dessous de mon par brise.
Réception mini 7/9
VW Passat 3C Carat SW 2.0 TDi DSG 140ch 2009
Options:: Jantes S3 19", kit HID 6000°K, Rns510 F, glastint carbone, toit ouvrant, volant R-Line, seuil de portes R-Line, échappement Audi
Ma Passat: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16116.0
