Auteur Sujet: Problème de radar de stationnement  (Lu 20825 fois)
Hors ligne Merkur54
Bonjour a tous , voila je viens d acheter une golf VI , avec un poste zenec 2010 installé dessus , cependant le radar de stationnement avant arrière ne fonctionne pas , et j'ai un long bip quand j actionne la marche arrière et le bouton du radar qui clignote en orange.
Le précédent proprio m' a dit sans être trop sur que cela pouvait venir du poste et des branchement .
Par conséquent j ai fait une recherche via vag com qui m indique cela :
Saturday,28,September,2013,21:01:06:10074
VCDS Version: Beta 11.8.0
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 5K0 919 475 C    HW: 5K0 919 475
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H07 0008
           Software Coding: 100001
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 366722EB3F5E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
4 - Control Module - RAM Error
            014 - Defective
Pouvez vous m en dire plus ?
« Réponse #1 le: 09/30/13 »
Si la ram du calculateur pose problème, t'auras plus qu'à le changer ....
Hors ligne Merkur54
« Réponse #2 le: 09/30/13 »
Et tu penses qu il y en a pour combien ?
« Réponse #3 le: 09/30/13 »
5K0 919 475 C remplacé par 5K0 919 475 E = 149.96€ HT
Sinon en occaz sur ebay ...
Hors ligne Merkur54
« Réponse #4 le: 09/30/13 »
J ai bien confirmation que c est cela le problème , pouvez vous me dire que si c est cela j achète d occasion je ne vais pas etre embêté une fois changé pour la configurer avec un logiciel ou autres ? Merci
« Réponse #5 le: 09/30/13 »
Il faudra le recoder comme ton module actuel (un coup de vagcom/vcds)
Hors ligne carat2011
« Réponse #6 le: 10/20/13 »
Salut les amis,
J'ai un souci avec mes radars de recul depuis quelques temps. En effet, je n'ai aucun visu (ni radars ni caméra de recul) sur mon RNS et un bip continu de 3 secondes retentit lors du passage de la marche arrière, le bouton à côté du levier clignote et puis plus rien.
Un scan VAGCOM a révélé l'erreur ci-dessous:
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0116
   Revision: --------    Serial number: 13991109451036
   Coding: 30800A
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 489FB08FFB3C335E1C3-801D
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 26600 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2026.14.21
                    Time: 19:35:39
             Freeze Frame:
                    Temperature: 15.0°C
Pourriez-vous me dire quelle est la pièce coupable dans cette histoire et éventuellement sa référence?
Merci d'avance les amis  :boire:
« Réponse #7 le: 10/20/13 »
Le buzzer d'après le Scan.
« Réponse #8 le: 10/20/13 »
 :gratte: Il faut être rapide pour répondre avant MasterPrenium  :hahaha:
Alors je complète, SSP389 Le Park Assist, page 9
H15 Vibreur d’alerte de syst. d’aide au stat. AR
Donc à droite dans le coffre, près de l'éclairage ;)
A tester avec le bouton Test des Actionneurs 03
« Modifié: 10/20/13 par AJBe »
« Réponse #9 le: 10/20/13 »
Super les gars. Je vous remercie beaucoup de votre réactivité.  :jap:
AJBe,
Désolé mais je n'ai pas très bien saisi cette phrase: A tester avec le bouton Test des Actionneurs 03
« Modifié: 10/20/13 par carat2011 »
« Réponse #10 le: 10/20/13 »
Une âme charitable pour m'expliquer comment faire pour changer ce fameux buzzer (vibreur)?
Si vous avez aussi la référence de la pièce, je suis preneur.
Je vous remercie d'avance  ;) :jap:
« Réponse #11 le: 10/20/13 »
Comment le changer, j'ai déjà vu passer cela sur le forum, un tuto peut-être dans la liste?  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg387473#msg387473
et dans les PDF de Papy, cela me semble être la référence 10   "Golf6-refs park-assist"
Pour tester, dans le CM10 Park Assist, 03 c'est le test des actionneurs et 10 Adaptation, il y a moyen de changer la fréquence et le volume http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302613#msg302613
Voilà l'écran où choisir, c'est celui de la centrale électrique, pour tous les modules c'est la même disposition, je ne les pas tous copiés, quand on en connait un, on les connait tous.  :quoi:
« Réponse #12 le: 10/20/13 »
Comment dire déjà? THANK YOU SO MUCH  :boire:
« Réponse #13 le: 10/20/13 »
:siffle:
Peut-être juste la connectique qui a sauté ;)
« Réponse #14 le: 10/20/13 »
:siffle:
 :nonnonnon: La recherche trop lente  :ptdr:
