Auteur Sujet: DSG vidange avec ou sans remplacement du filtre...  (Lu 2658 fois)
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Récemment j'ai fait faire la révision des 60MK + vidange DSG, par contre je pense qu'ils n'ont pas changé le filtre à huile de la DSG contrairement à ce qui est prévu.
Cette opération nécessite la dépose de pas mal de pièces au niveau de la batterie et du filtre à air, et je ne pense pas qu'on puisse y accéder par dessous. D"après ce que j'ai vu, rien n'a été démonté. Connaissez vous une astuce ou des indices qui prouveraient le non-remplacement du filtre ?
Merci.
« Modifié: 10/14/13 par timgor »
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
Si ils ont fais sa c est pas bon .!!!
Une vidange sans changer de filtre sa équivaut a ne pas en faire .!!! Et sur une Dsg c est grave selon moi .!!
Volkswagen 1 Jour Volkswagen Toujours
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Le couvercle ou porte-filtre en plastic n'a pas de trace de doigts à part les miennes lors de mon controlle, il n'y a pas de traces d'huile sur le couvercle du filtre.
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
Ils ont peut être tous simplement fais sa proprement .!!! Se qu'on attend du Concession Vw .!!
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
0 traces d'huile sur le couvercle et la crasse recouvre les éléments, juste la trace de mes doigts.
De plus le compteur journalier est censé revenir à 0 lorsqu'on débranche la batterie pour accéder au filtre et là c'est pas le cas.
A moins qu'ils branchent un appareil pour maintenir la tension.
