Auteur Sujet: Problème start and stop  (Lu 40385 fois)
Hors ligne inda64
« le: 10/09/13 »
Depuis quelques jours je rencontre un problème avec mon start and stop. Lorsque je me met au point mort le moteur s'arrête normalement, mais lorsque je débraye le moteur ne veut pas démarrer, l'ODB me demande de le démarrer manuellement.  :pascontent: Quelqu'un a-t-il une idée d'où cela peut provenir? Merci pour vos éclairages!
Golf 6 1.6 TDI 105 ch Confortline Bluemotion - 5 portes - noir intense - jantes 16" - pack city 2
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #1 le: 10/10/13 »
Peut être le contacteur juste derrière la pédale d'embrayage ....  :quoi:
Bonne chance
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
  • Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 FAP CR BLUEMOTION
« Réponse #2 le: 11/18/14 »
bonjour ,
j'ai remarqué que mon système "start&stop" ne fonctionne plus,
d'habitude quand je freine et que le véhicule est à l’arrêt le moteur s’arrête de tourner,
il y a deux semaine que cela n'arrive plus, j'ai parfois le symbole "A" au niveau du tableau de bord,
sinon pas d'alertes de dysfonctionnement par rapport a cette option.
 :gratte: quelqu'un aurait une piste ?
« Réponse #3 le: 11/18/14 »
Batterie trop faible.  :gratte:
Roule tu tous les jours?
tib-c
« Réponse #4 le: 11/18/14 »
Tu avais ta ceinture ? Est-ce qu'une portière a été ouverte à ce moment là ?
J'ai été surpris plusieurs fois sur la Passat de mon père (TDI Bluemotion)
Si le moteur se coupe sur Start & Stop et qu'on ouvre une portière ou qu'on retire la ceinture, il faut redémarrer le moteur "à l'ancienne".
Il y a peut-être d'autres éléments dans la boucle de régulation, allez savoir !
bonjour ,
Le moteur peut ne pas se couper si :
- moteur trop froid
- consigne de température intérieure non atteinte (si la clim ou le ventilateur doit tourner à blinde, le moteur continuera de tourner)
et comme je le disais aussi au dessus :
- ceinture non mise
- portière ouverte
Avant de paniquer ou de penser à une panne rocambolesque, vous souvenez-vous de telles situations ?
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
« Réponse #5 le: 11/18/14 »
je pense pas,
je roule tous les jours environs 35km
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
« Réponse #6 le: 11/18/14 »
bonjour ,
- moteur trop froid
- ceinture non mise
- portière ouverte
Moteur à 90° minimum ,climatronic en OFF
et bien sure ceintures et portières fermés
tib-c
« Réponse #7 le: 11/18/14 »
Apparemment, des températures extérieures froides peuvent aussi empêcher le start & stop (pour éviter que le moteur ne refroidisse très certainement)
Mais nous n'avons pas des températures si froides que ça en ce moment, je reste perplexe sur ton petit souci...
Peut-être qu'un coup de VAGCOM nous dirait si tout est normal mais tant qu'il n'y a pas de voyant orange ou de message d'alerte, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de souci.
(De toute façon, mécaniquement parlant je suis contre cette "innovation". Ca n'a été installé que pour répondre aux normes européennes débiles sur le CO2 [alors qu'il vaudrait mieux parler des Nox]. Les démarreurs n'aiment pas ça, les blocs moteurs non plus... Donc à moins de connaître un feu qui n'en finit pas, je le désactive systématiquement.)
« Modifié: 11/18/14 par tib-c »
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
« Réponse #8 le: 11/18/14 »
Oui surtout qu'ici en Tunisie on tourne autour d'une moyenne de 22°  :smurf:
sinon peux tu m'expliquer ce qu c'est un coup de "VAGCOM" ? j'ai croisé cette expression sur le forum ,mais je suis novice donc  :siffle:
« Réponse #9 le: 11/18/14 »
Anciennement Vag-com = VCDS
C'est la valise pour interroger tes défauts éventuelles.
tib-c
« Réponse #10 le: 11/18/14 »
Ah j'avais pas vu  :ptdr: :ptdr:
On va oublier cette hypothèse donc !
VAGCOM c'est la valise diagnostic Volkswagen (=brancher un ordinateur et voir les codes défauts sur un logiciel..)
Si ton start&stop a planté c'est répertorié : un code erreur est mémorisé.
Si tu connais un garagiste qui en est équipé ou si un concessionnaire VW peut te faire ça, ce serait pas mal ;)
edit : grillé par chti45 !
« Réponse #11 le: 11/18/14 »
Tib-c  :coucou:
Là au moins tu as tout dit!  :10sur10:
Hors ligne astaz
  • Country: tn
  • Ariana
« Réponse #12 le: 11/18/14 »
Merci les gars  :jap:
je verrais ca ce weekend
Hors ligne Todd49
  • Maine et Loire (49)
  • 02/2012
  • TDI 105
« Réponse #13 le: 11/18/14 »
Autre hypothèse, vérifies que ta ventilation n'est pas en position "Max" tout à gauche.
Si c'est le cas le start & Stop ne s'activera pas, c'est justement une astuce que j'utilise pour ne pas être obligé de le déconnecter à chaque démarrage...
VW Golf 6 TDi 105 Carat 2012 - Gris requin - Pack Techno - RNS 510 - Caméra de Recul - Bluetooth - Xénon Leds OEM - éclairage led plaque immat OEM - Media in - Embout échappement Audi
« Réponse #14 le: 11/18/14 »
Arrêtez de psychoter si le Start/Stop ne fonctionne pas mais soyez heureux que cette connerie ne réduit pas inutilement la durée de vie de votre batterie spéciale donc plus chère qu'une normale (et par la même occasion la courroie accessoires)
Pour ceux qui veulent mettre le Start/Stop en échec  :wink2:  les conditions sont dans le manuel à la page 197, je vais les retranscrire comme personne ne se donne la peine de les lire  :siffle:  Ni le reste du manuel d'ailleurs  :pascontent:
Conditions préalables pour que le Start/Stop fonctionne
- Le conducteur a bouclé sa ceinture de sécurité
- La porte du conducteur est fermée
- Le capot moteur est fermé
- Aucune remorque n'est attelée
- Le moteur a atteint sa température de fonctionnement
- Les températures dans l'habitacle se trouvent dans la zone des températures préréglées
- La fonction dégivrage-désembuage du climatronic n'est pas activée ou la répartition de l'air vers le pare-brise n'est pas réglée sur le climatic
- Aucune haute vitesse manuelle de la soufflante sur le climatronic n'a été sélectionnée
- L'état de charge de la batterie du véhicule est suffisant et la température de la batterie n'est ni trop basse ni trop haute
- L'assistant aux manoeuvres de stationnement n'est pas activé
- Le véhicule ne se trouve pas dans une grande montée
- Le volant n'est pas fortement braqué
- La marche arrière n'est pas enclenchée
« Modifié: 11/18/14 par AJBe »
