Auteur Sujet: message pression d'huile !  (Lu 27231 fois)
Hors ligne jolan
« le: 10/27/13 »
salut, j'ai un petit problème sur ma GTI,
j'ai un message information pression d'huile qui apparait quand j'ai roulé longtemps, que la voiture se met a un régime de ralenti (exemple arrivé au péage) ce message arrive pression d'huile ! régime maximal 4000tr/min.
mon niveau d'huile viens d'être rectifié...
est ce que quelqu’un a déjà eu le problème ? ou une idée?
« Réponse #1 le: 10/27/13 »
Tu es sûr et certain que le niveau est bon ?
Sinon sans doute la sonde qui déconne ... Un passage au vag-com en CC pourra sans doute t'aider ...
Hors ligne jolan
« Réponse #2 le: 10/27/13 »
ouai le niveau je l'ai refait y'a deux jour... ça me parait vraiment louche ça le fait seulement après un long trajet quoi.
j'essaierai de la passer au delphi en espérant voir quelque chose, j'ai aucun vag com malheureusement.
la révision a même pas 5000 borne...
fin elle est impec quoi je saisie pas trop pourquoi le message apparait seulement a ce moment la précisément...
« Réponse #3 le: 10/28/13 »
Direction CC. Crépine pompe? Capteur pression d'huile?.........
Hors ligne jolan
« Réponse #4 le: 11/05/13 »
enfaite j'aurai aimé savoir si y'avait pas une info a propos de se message quoi :non:
aucun détenteur de GTI a eu se beau message ?
Hors ligne jolan
« Réponse #5 le: 01/19/14 »
salut, je me suis un peu penché sur ce voyant, mais j'ai toujours rien trouvé, au vag com aucun défaut, même au moment d'apparition du message...
en cherchant un peu, dans mon calculateur instrument,
sous adaptation j'ai le canal "seuil.. pression d'huile..." télécodé "aucun d'offset"...
j'aimerai qu'on m’éclaircisse ce canal si possible svp...
« Réponse #6 le: 01/20/14 »
Essaye de faire une vidange  :quoi:
Hors ligne jolan
« Réponse #7 le: 11/26/14 »
deja essayé
je up, on sais jamais que quelqu'un est une idée  :quoi:
j'ai changé manocontact BP pour le prix que ça couté ça valait pas le coup de s'en privé mais ça n'a rien changé.
VW n'a pas d'info sur ce problème.
Hors ligne jolan
« Réponse #8 le: 11/01/15 »
Up  :gratte:
Personne a eu se problème ???
« Réponse #9 le: 11/01/15 »
Tu as toujours le problème depuis octobre 2013  :argl:
Hors ligne Didou26
« Réponse #10 le: 11/01/15 »
de quand date la derniere vidange? Filtre a huile encrassé...?
« Réponse #11 le: 11/01/15 »
Moi j'accuserai la pompe si les capteurs ont été changés ...
Hors ligne jolan
« Réponse #12 le: 11/03/15 »
Oui...
Même après une bonne révision j'ai eu le problème ... C'est un truc de dingue et j'ai eu le défaut p164b avec voyant moteur mais c'était pas comme d'habitude .. La jetait pleine charge et c'est une défaut contacteur dhuile.
J'ai essayé de reproduire le même message en débranchant les manocontact et impossible d'avoir le même, c'est soit un message pression dhuile mais rouge soit rien... Mais impossible sincèrement d'avoir le même et j'arrive pas a savoir quel fonction génère ce message sans passer par le calculateur moteur pour ne pas me laisser de pcode ...
Hors ligne kenny95
  • IDF
  • GOLF 6
  • 2.0 T
« Réponse #13 le: 11/04/15 »
J'ai déjà eu ce message mais le niveau d'huile était vraiment bas.... après avoir remis en max le message a disparu.
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #14 le: 11/05/15 »
Salut, moi j'ai eu le cas sur ma polo 1.2 tsi 105, après avoir changé ma chaîne de distri et fais ma vidange, j'ai fais 60 bornes sur autoroute sans problème, mais quand je suis arrivé dans les bouchons, témoin d'huile rouge qui s'est mis à clignoter. Le témoin s'éteignait au dessus de 1500 tr/min à chaud et pas de témoin à froid. Je ne comprenais pas ce que j'avais bien pu faire de mal. Le soir j'ai donc mis la voiture sur le pont, et je sais plus pourquoi, mais j'ai regardé le vieux filtre a huile et sur la partie plastique qui dépassait du reste du filtre il y avait une gorge. C'est là que je me suis rendu compte que le deuxième joint du filtre était resté dans le support et bien caché dans l'huile. Avec un filtre neuf sa a fonctionné tout de suite.
 :oops:
Je ne me rapelle plus de l'emplacement du filtre sur le 2.0l tsi mais sa peut être tout bête comme chose.
