Auteur Sujet: Tremblement à la fermeture du coffre  (Lu 15238 fois)
pepette04
Bon alors hier il nous est arriver quelque chose de bizarre !!
On ferme le coffre de la golf et là un espèce de gros tremblement se passe vers le pare choc arrière gauche ! On retire tout ce qui a dans le coffre... ça change rien !
Puis j'ouvre la porte arrière gauche et la referme et on ré entend ce tremblement !
On referme le coffre avec la porte arrire gauche ouverte et plus rien ... :pascontent:
Donc là je vais dans le coffre pour déceler d'ou ça vient ! mais impossible de trouver!!
Bref j'abandonne et ferme toutes les portes et referme mon coffre par deux fois et là plus de bruit !!!!!!
Hallucinant !!
Je vais aller tester aujourd'hui pour voir...
Avez vous déjà eu ce problème???
Céline et Cyril
Re : Tremblement à la fermeture du coffre
« Réponse #1 le: 02/25/10 »
Pas pour moi non,je n'ai pas ce probleme
Hors ligne laurent'gina
  • Vitrolles (13)
  • 06/2009
  • 2.0 TDI 110
« Réponse #2 le: 02/25/10 »
Et bien du jour au lendemain j'ai eu le même problème.
Mais après je me suis dit tu es parano!!!
Mais ca confirme donc le problème.
En revanche je n'ai pas de solution.
Golf VI 2 TDI 110 Bleu Graphite + Octavia Combi RS 2.0 TSI 220 Bleu
Ma présentation : ICI
Mes voitures : ICI
« Réponse #3 le: 02/25/10 »
Arrière gauche...  :cafe: La ligne de pot d'échappement, c'est tout ce qu'il y a de ce coté là. Vérifiez si ce ne sont pas les contre poids de plage arrière qui tapent (elles pendouillent quand le coffre est fermé et peuvent taper le passage de roue, y compris en passant sur une bosse). Après, je ne vois pas... :quoi:
  • Vitrolles (13)
  • 06/2009
  • 2.0 TDI 110
« Réponse #4 le: 02/25/10 »
Non ca fait un bruit comme si tu claque le coffre et le souffle fait vibrer et non taper...
Donc mystère.
en ce qui concerne la ligne je ne pense pas, ca fait un bruit de plastique qui vibre.
Mes voitures : ICI
pepette04
« Réponse #5 le: 02/26/10 »
Exactement laurent... c'est ça ! bizarre bizarre !!
Hors ligne santos20
« Réponse #6 le: 02/26/10 »
Tu as peut être un écart, non ? Dans ces cas il faut un petit réglage en carrosserie.
A+
Golf VI Août 2009
Finition Highline - Jantes Atlanta - Sièges Sport Alcantara
Blanc Candy - 5 portes
Hors ligne y000sh
« Réponse #7 le: 06/06/13 »
Plop à tous!
Même problème rencontré ces jours ci, tremplement du coffre + claquement pendant la fermeture du coffre... recherche sur mon fofo golf favori... Je vois que je suis pas le seul mais pas de solution... :p
Je vais chercher d'où vien le problème...
A+
Yo
Golf 6 1.4 TSI 122  Confortline DSG7 5P Blanc Candy + Media-in
« Réponse #8 le: 06/06/13 »
as tu regardé sous le tapis de coffre. Peut etre la vis de maintien de roue ou kit anti crevaison desserrée
Hors ligne y000sh
« Réponse #9 le: 06/06/13 »
rhaa bien vu, j'ai viré tout ce  qu'il y avait dans le coffre mais pas sous le tapis... je vais testé ça.  :jap:
C'est vraiment au moment de la fermeture du coffre = souffle d'air -> bruit de claquement.
Idem quand je ferme la portière arrière gauche, avec le soufle de fermuture, le coffre bouge et claquement -> Exactement le même souci cité plus haut...
Ce bruit est aléatoire, un jour tout va bien, le lendemain rebelotte. J'ai même calé la plage arrière avec de la mousse, même bruit...
A+
Yo
« Réponse #10 le: 06/06/13 »
regarde sinon les butées de coffres elle ne sont peut être pas au meme niveau et donne du jeu au hayon
facile à régler avec une clé carrée tu devisse un peu et tu peux regler la hauteur de fermeture du hayon ( plus ou moins collé) par rapport à la carrosserie
« Réponse #11 le: 06/06/13 »
C'est normal et ça le fait dans toutes les voitures  :ange:
Si tu démontes le parechoc arrière tu verras des sortes de plastiques qui permettent l'aération !!!
« Modifié: 06/06/13 par Capsurlagolf »
Hors ligne y000sh
« Réponse #12 le: 06/06/13 »
Merci pour tous ces conseils, l'idée des butées de coffres me semblent pas mal. Je teste ce soir et vous tiens au courant.
Merci!  ;)
Hors ligne y000sh
« Réponse #13 le: 06/07/13 »
re moi,  :fete:
Donc effectivement j'avais bien une butée de coffre mal reglée, ce qui m'a permis de regler les ajustements coffre/toles latérales... et le bruit etait toujours là!!!, je dis bien "était" car ce matin plus rien...
Je crois bien que j'ai trouvé la raison du souci de claquement et c'est vraiment trop c*n... mais ça demande confirmation, je reviendrais vous dire ça tout honteux dans la journée (si c'est ça :p) :honte:
A+
Yo
« Modifié: 06/07/13 par y000sh »
Hors ligne y000sh
« Réponse #14 le: 06/07/13 »
Hop me revoilà.
Donc le souci est que : si je ferme mon coffre (ou portières arrières) et que mes vitres de portières avant sont baissées = bruit de claquement dans le coffre. Vitres remontées/fermées = plus de bruit! Etonnant non ?  :honte:
Voilà pourquoi le blème était aléatoire et plutot le soir (fait chaud en ce moment).
Certainement l'appel d'air qui fait vibrer les garnitures de coffre dans le cas où les vitres sont ouvertes (je comprends pas trop le blème en faite)
Faites peut etre l'essai pour vous rendre compte (ou pas) du phénomène.  :smurf:
En tous cas merci à vous pour vos conseils et désolé pour ce souci un peu "bête".
A+
Yo
