Auteur Sujet: Voyant abs et esp  (Lu 8358 fois)
Hors ligne danwest972
  • (danwest 972) Golf 6 1.4 TSI 122 ch confortrline gris clair 5 portes
  • Country: mq
  • Rivière Salée 97215 Martinique
Voyant abs et esp
« le: 10/28/13 »
J'ai les voyants abs et esp qui s'allument par intermittence  au démarrage et qui s'éteignent après quelques km, si quelqu'un a eu un problème similaire merci de me le faire savoir.
C l'heur du ti-punch, bonne journée à vous tous de Martinique
Relevé diag:
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AT    Mat: 1K0 907 379 AT
   Pièce: ESP MK60EC1   H30 0105
   Révision: 00H30001
   Codage: 143B400D092400FC281402E6901E0040310000
   VCID: 840CE2E30700BF8
4 Codes défaut trouvés
00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 97
                    Kilometrage: 27719 km
                    Heure: 0
                    Date: 2101.14.03
                    Temps: 17:47:16
             Capture:
                    Décompte: 16392
                    Décompte: 0
                    Décompte: 12800
                    Décompte: 33
                    Décompte: 50177
                    Décompte: 0
                    Décompte: 1021
                    Décompte: 768
03839 - Capteur de vitesse avant gauche, signal erroné
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 101
                    Kilometrage: 27794 km
                    Heure: 0
                    Date: 2101.14.05
                    Temps: 13:04:24
             Capture:
                    Décompte: 0
                    Décompte: 2
                    Décompte: 28672
                    Décompte: 39
                    Décompte: 39424
                    Décompte: 6144
                    Décompte: 255
                    Décompte: 0
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100011
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 102
                    Kilometrage: 27775 km
                    Heure: 0
                    Date: 2101.14.04
                    Temps: 17:42:59
             Capture:
                    Décompte: 64
                    Décompte: 0
                    Décompte: 4608
                    Décompte: 35
                    Décompte: 48642
                    Décompte: 259
                    Décompte: 766
                    Décompte: 0
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Fréquence du défaut: 11
                    Kilometrage: 27568 km
                    Heure: 0
                    Date: 2101.14.02
                    Temps: 07:38:48
             Capture:
                    Décompte: 0
                    Décompte: 4
                    Décompte: 4608
                    Décompte: 40
                    Décompte: 47360
                    Décompte: 53762
                    Décompte: 252
                    Décompte: 0
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
Voyant abs et esp
« Réponse #1 le: 10/28/13 »
Salut !
Capteur de vitesse défaillant ou alors capteur gyroscopique comme l'ESP est en défaut..
Bonne soirée !
Golf VI Confortline Noir
2.0L TDi 110
RCD 510 - Pédalier + repose pied en alu et embout d'échappement chromé du yéti - Inserts de siège siglé Golf - Jantes Vancouver OEM
  • Country: mq
Voyant abs et esp
« Réponse #2 le: 10/28/13 »
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer de cibler le blém.
Pour les capteurs de vitesses, je sais ou ils se trouvent, mais pourrais-tu me faire savoir l'emplacement du capteur gyroscopique ???
En te remerciant par avance,
Bonne nuit
Voyant abs et esp
« Réponse #3 le: 10/28/13 »
Capteur qui doit avoir du plomb dans l'aile... vérifie la connectique. J'ai vu sur VW vortex que certains parlent de le nettoyer régulièrement  :gratte:
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
Voyant abs et esp
« Réponse #4 le: 10/28/13 »
Le capteur gyroscopique se situe en général proche du frein a main sous les garnitures jai toujours vu cela a cet endroit j'espère que ça peut t'aider , pour les capteurs de vitesse contrôle les alim , le top serait un oscilloscope si tu en as un au cas ou tu branches au capteur et tu fais tourner la roue doucement :)
2.0L TDi 110
  • Country: mq
Voyant abs et esp
« Réponse #5 le: 10/29/13 »
merci pour ces bons conseils, je vais regarder si je peux m'en sortir.
A toute
  • Country: mq
Voyant abs et esp
« Réponse #6 le: 10/30/13 »
Je te remercie je vais essayer de le démonter. Bonne journée
