Auteur Sujet: Allumage simultané pleins phares + antibrouillard avant  (Lu 11102 fois)
Hors ligne vincenzo19
  • Strasbourg
    • PoloVW
bonjour,
En espérant que la question n'a pas déjà été posée (je n'ai pas trouvé) :
Est-il possible de commander l'allumage des pleins phares et des antibrouillards en même temps ?
Je m'explique: sur route sinueuse c'est appréciable de rouler en plein phare et également en AB avant car le devant de la route est bien éclairé. Je souhaiterais pouvoir allumer mes plein phares (en automatique ou manuel) et que les AB avant s'allument en même temps.
Est-ce possible?
Merci d'avance
Golf 6 TSI160 DSG7 Highline RLine int/ext
Polo 9N1 1,2 12V @ E85
Ibiza 6L 1,2 12V @ E85
Kawasaki ER6N 2010
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Les feux de route s'allument seulement avec les phares en mode manuel et non auto.
Et normalement pas de soucis pour allumer aussi les anti brouillard en même temps
  • Strasbourg
    • PoloVW
En fait je souhaite que les antibrouillards s'allument automatiquement dès que les pleins phares sont enclenchés.
il y a peut être une manipulation électronique qui permet de le faire?
Kawasaki ER6N 2010
Tu veux faire un truc illégal vis à vis du code de la route ...
Sinon cherches pas du coté électronique ... mais plutot du coté électrique, suffit de dériver l'alim des feux de routes...
  • Strasbourg
    • PoloVW
C'est illégal?
si on peut les allumer manuellement, pourquoi serait-il illégal que ce soit automatique?
s'il faut bidouiller l'électrique je ne le ferais pas.
Kawasaki ER6N 2010
  • Strasbourg
    • PoloVW
Ok. Pour moi l'utilisation se limitait aux routes sinueuses.
Kawasaki ER6N 2010
Hors ligne adri
  • var
Ca doit être possible, mais c'est plus sain de mettre les ATB quand tu arrives sur la route sinueuse. :oui:
Et plus simple en plus de rester dans le cadre de la légalité...
  • Strasbourg
    • PoloVW
oui bien sûr.
Après c'est juste dommage de devoir passer les lumières de automatique à manuel puis de tirer sur le bouton, ensuite de ré-appuyer dessus chaque fois que l'on croise quelqu'un.
ayant les pleins phares automatiques j'aurais bien voulu que les AB fassent exactement la même chose (ainsi pas de problème d'éblouissement des autres usagers de la route).
Kawasaki ER6N 2010
Tu as les pleins phares en automatique?
  • Strasbourg
    • PoloVW
oui, il y a un capteur sous le rétro intérieur (une caméra?), dès qu'il y a quelqu'un en face les pleins phares se désactivent, idem quand il aperçoit de l'éclairage urbain ou les feux arrière rouges d'une autre voiture, c'est génial!
Kawasaki ER6N 2010
light assist  ;)
Merci Fil...  :siffle:  :hahaha:
Alors je comprends un peu mieux ta demande mais il est vrai qu'une telle installation serait quand même très compliquée à mettre en place et effectivement le problème de législation subsistera toujours...
  • Strasbourg
    • PoloVW
c'est vrai légalement ça ne collerait pas mais ça ne gênerait pas les autres usagers. Je pensais que comme la voiture sait allumer toute seule les AB dans les virages à basse vitesse pourquoi pas en même temps que les pleins phares.
Kawasaki ER6N 2010
