Auteur Sujet: Feux arrières noirs  (Lu 7001 fois)
Hors ligne steve15
Feux arrières noirs
« le: 11/01/13 »
Bonjour
Je cherche des feux arrières noirs. J'ai trouvé ceci sur eBay, c'est exactement ceux qui me plaisent et que je veux :
http://www.ebay.fr/itm/VW-Golf-6-VI-Set-Feux-Arriere-LED-Noir-Fume-GTI-R-Look-Entierement-LED-/221209629082?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item33811f119a
Problème il est écris en bas :
Limousine de Golf 6 VI de VW tous les modèles (sauf R et des véhicules avec LEDs en série) année de construction 2008
Donc voilà, comme j'ai une R ça jouera pas. Quelqu'un sait ou trouver les mêmes compatibles R ?
« Modifié: 11/01/13 par steve15 »
Hors ligne netis
Feux arrières noirs
« Réponse #1 le: 11/01/13 »
Là où je ne saisis pas, c'est pourquoi ils ne sont pas compatibles avec la R....
Hors ligne steve15
Feux arrières noirs
« Réponse #2 le: 11/01/13 »
Apparemment, c'est pas la même prise pour les feux "non-led". Et ces feux là seraient prévus pour remplacer des feux "non-led" justement..
J'ai trouvé énormément de feux où il est écris "Incompatible avec les voitures équipées de feux à LED d'origine" et chaque fois je suis embêté du coup.
Hors ligne netis
Feux arrières noirs
« Réponse #3 le: 11/01/13 »
Oui en effet c'est bien incompatible.
Je ne suis pas spécialiste mais en recupérant une connectique 'classique' cela devrait être possible (un simple repérage des fils suffit)
Hors ligne steve15
Feux arrières noirs
« Réponse #4 le: 11/01/13 »
Ok, je vais attendre l'avis d'un expert
Hors ligne Orcus
  • Belgique
Feux arrières noirs
« Réponse #5 le: 11/01/13 »
c'est incompatible avec voiture possédant les phares led, a cause que les phare "pirate" led sont equipe des resistance et boiter pour pas avoir d'erreur obd.
Donc systeme phares led (voiture) + le systeme des phares  ca fait double emplois donc des problemes.
Donc toi avec ta voiture avec des phares normaux, tu monte les phares tu branches et c'est ok sans erreur car les feux sont deja equipé des boitier.
J'ai monté ces phares la il y a 6mois et tjs aucun soucis.
Golf VI 2.0 TDI  Match edition ( siege chauffant /clim /RNS 510/ APS Av AR / regulateur vitesse )
Modif jante OZ supeturismo black / phare Led AR  + AV / becquet de toit Vw / Calandre ABT / Sigle VW Noir
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13711.0
Hors ligne GSix
Feux arrières noirs
« Réponse #6 le: 11/02/13 »
les boitier anti erreur fournis n'aurrons aucune utilité donc pas besoin de les monter... mais en effet la fiche de ces feux sont bien differente de feux led OEM (prevu pour remplacement de feux clasique a ampoule OEM) tu peux modifier cela en remplacent les fiches de feux de ta voiture rien de bien compliqué 3 files pour chaque fiche et numeroté... astuce celui du centre est toujours la mass apres les 2 extrémités sont des positifs pour feux de recule antibrouillard position ou clignotant (depend de la position du feux) j'ai du m'y coller car j'ai ces feux et quand j'ai changer mon hayon pour un GTI j'ai du proceder a cette modif...et les feux on été codé dans la central09 de la meme maniere que les feux led OEM... lance toi vraiment rien de compliqué ;)
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Feux arrières noirs
« Réponse #7 le: 11/04/13 »
on propose les feux a led golf 6 noir, si tu as des feux halogène d'origine, aucun soucie tu peut placer ces feux et aucune erreur ODB.
(aucun passage a la valise, aucun fils a couper)
Hors ligne steve15
Feux arrières noirs
« Réponse #8 le: 11/05/13 »
Salut
Merci pour ta réponse. Mais moi j'ai à LED et pas halogène d'origine justement.
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Feux arrières noirs
« Réponse #9 le: 11/08/13 »
ah je n'avais pas compris comme ça.
je vais surement dire une bêtise mais si tu veux vraiment les LEDS noir, il te faut récupérer des cosse d'une golf 6 halogène, les remplacer par les tienne et les feux vont ce brancher dessus.
mais comment la voiture va réagir, codé pour des LEDS et lui brancher des feux pour halogène, peut etre un coup de vagcom a passer.
