Auteur Sujet: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3)  (Lu 315855 fois)
Hors ligne Rodolphe46
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Merci. C'est bien compliqué tout ca. Les jantes en et50 ou 51 sont rares, c'est bizarre je trouve.
Hors ligne guarne
  • 57j
  • Passat, polo, Bonneville 800, Suzuki gt 125 76'
Bonsoir,
J'aimerai votre avis sur des Jantes oem audi en 19 pouces, 8 de larges, ET39.
Je n'ai que le chassis sport en 15mm.
Pensez vous que la monte est faisable? Il y aura du frottement quelque part?
Elles ne sortiront pas des ailes?
Merci  :boire:
par rapport à des jantes OEM style porto en 7j ET 54 ....
les jantes que tu décris ressortirons de 28 mm  :argl: ...par contre ça touchera pas la jambe de l amorto ...
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
Bonsoir,
Merci  :boire:
Tu as un rendu ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11241.msg279225#msg279225
Par contre je ne crois pas qu'il soit équipé du châssis sport --> sinon quelques pages après, la voiture est passé par la case rabaissement et c'est à fleur d'aile  ;)
Ma conso moyenne :
il parle de 19 pouces là ..valthecrow ..c'était des 18 pouces .. même si l'ET est le même ...
Hors ligne guarne
  • 57j
Merci pour vos réponses
En effet je parle de 19 pouces.
Sur la golf blanche je n'aime pas le rendu, du moins c'est pas ce que je recherche et ça ressort un peu trop
J'ai vu sur un forum étranger une golf 6 avec la monte que je décris mais plus basse que la mienne, le rendu est extra  :bave:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=4337&page=3
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
Salut .!! Après avoir lu le poste jai di mal avec le calcul de L ET.
Donc ma question est : du 9" 19" ET 50 sur golf 6 sa passe ? et surtout vont telle ressortir ou pas merci .!!
Volkswagen 1 Jour Volkswagen Toujours
par rapport à des jantes 18 pouces OEM de VW en 7.5J ET 51.... les jantes dont tu parles vont ressortir de 20 mm et tu pers en plus 18 mm au niveau de la jambe de l amortisseur ... c est un peu extrême tout ça ..ç am'tonnerai que ça passe sinon il faut rouler avec personne dans la voiture et pas tourner les roues  :siffle:
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
Sur mon ex-GTD, j'étais monté en 9*19 ET60 avec cales de changement d'entraxe de 15mm soit une équivalence à 9*19 ET45, j'étais monté en 225/35 et avec un rabaissement à -30mm par rapport au chassis sport (soit -45mm par rapport au chassis standard)
A l'arrière çà passait, à l'avant, le pneu touchait le passage de roue côté extérieur lors de gros appui, mais pas de soucis côté amorto.
Pour ton cas, il faut voir si au niveau de l'amorto cela ne toucherais pas ??? car comme dis avant ta roue va dépasser de 19mm de chaque côté (amortos et extérieur) ---> le mieux serais de mesurer l'écart qu'il y'a actuellement entre ta jante et l'amorto pour être sûr que cela passe   ;)
Ma conso moyenne :
Oh oui il a intérêt de bien mesurer avant de mettre de telles jantes ..
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
J'me suis sûrement planter dans L ET .!!! Le hante son de HÉLIOS donc je v regarder et reviendrait par ici
Hors ligne x2a6v
  • 2.0 TSI 235
  • GTI EDITION 35
salut je suis en 18x8.5 et 45 sur ma gtd et pas de frottement grâce a des pneus en 225!!!
a pluussss
some say...that his daily drive is a volkswagen....
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
Désoler ces jante sont en 8.5 19" ET 45 donc sa passe sans soucis . Je voudrait savoir sur des 9" 19" ET 33 selon vous .!!! Sur fileter ( base châssis standard )
OUI 8.5 19" ET 45 tu perds 7 mmm en interne et tu ressors de 19 mm
en 9" 19" ET 33, tu vas ressortir de 37mm !!! :argl:
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Yop les pros de la jante.
J'aime bcp ca :
http://www.leboncoin.fr/vi/905381040.htm
Si je comprends bien ET47. Ca ressortirai pas trop sur ma R ?
Merci.
