Auteur Sujet: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3)  (Lu 310343 fois)
Hors ligne Guibz33
  • Bordeaux
  • Golf 6 R / SLK 55 / Touareg V10
  • R DSG
  • R
Ouais je vais m'y pencher cette semaine... Il faut également que je vois si le 20 passe au CT, et sur quelle monte pneumatique.
Je ferais un retour global sur la Golf AVANT / APRÈS une fois les modifs effectuées.
Ciao
Le 20 ne passe pas au ct, 19 max sur golf
Il faudrait voir avec VW si tu peux faire homologuer des 20". Techniquement c'est possible, BBS fait 2 modèles pour la R en:
8,5 x 20
ET: 42
235/30R20
(BBS délivre les documents pour faire inscrire les jantes ds les docs de la Golf, après un passage ds un centre technique (TÜV) en Allemagne).
Hors ligne Siren
  • Charly-town
  • 06/2011
  • Golf6
  • 2.0TFSI 270
  • R
petite question pour les pros  ;)
8.5x19 ET47 -------> 9x20 ET55 ou ET45 ?
Je ne veux pas que ça ressort des ailes, dans le meilleur des cas je veux que ça les frôlent  :siffle:
en 9 ET 45 ... tu pers 4 mm à l interieur ( plus proche de la jambe de force) et ça ressort de 8mm supplémentaires ...
en 9 ET 55 ... tu pers 14 mm à l interieur ( beaucoup trop proche de la jambe de force) et ça rentre de 2 mm ...
Hors ligne Siren
  • Charly-town
  • 06/2011
  • Golf6
  • 2.0TFSI 270
  • R
Il faut que je demande un ET 50 alors ce serait top !???
Si tu veux la mettre sur Air, prends un gros ET pour ce résultat :
Hors ligne Siren
  • Charly-town
  • 06/2011
  • Golf6
  • 2.0TFSI 270
  • R
Je ne mets pas d'air mais je pose comme un porc ^^ question d'habitude
bah t es entre les deux ...
en 9 ET 50 ... tu pers 9 mm à l interieur ( plus proche de la jambe de force) et ça ressort de 3mm supplémentaires ...
Hors ligne Siren
  • Charly-town
  • 06/2011
  • Golf6
  • 2.0TFSI 270
  • R
Donc a voir si ça passe a l'intérieur :)
Demain j'appelle pour les jante si cest ça
en 805 tu dois proche ..... perdre encore 9mm ... à voir !!!
Hors ligne Siren
  • Charly-town
  • 06/2011
  • Golf6
  • 2.0TFSI 270
  • R
Hein?????
Correction de l iphone !
En 8.5 tu dois être proche ... Donc perdre encore 9mm .. A voir !
Hors ligne Rodolphe46
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
Hello
Quelqu'un a t il déjà monté des 18" et45 sur une golf R ? Risque de frottement du aux 5mm de plus ?
Merci.
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
Hello
Merci.
Tout dépend de la largeur de ta jante --> si c'est du 8" comme tes jantes d'origine (8*19 ET50 si je ne dis pas de bétise), ta jante ressortiras 5mm de plus vers l'extérieur  ;)
Donc normalement pas de soucis.
Ma conso moyenne :
