Auteur Sujet: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3)  (Lu 310289 fois)
Hors ligne valou95
et mince jaurai voulu rabaisser -30 au moins je pense abandonner alors merci a tous
A la recherche de l'ET de vos roues, une base de données pour différentes marques http://www.entraxes.fr/
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Salut à tous,
Je vais commander mes nouvelles jantes en 19 pour ma Golf 6 1.4 16v (oui vous avez bien lu 19 sur 1.4).
Se sont des répliques de la R et j'ai le choix entre deux types:
- 8 pouces de large avec ET 45
ou
- 8 pouces de large avec ET 50
Je suis rabaisser a -60mm (combinés) et selon vous quel modéle d'ET je dois prendre pour ne pas que sa touche sur les ailes et sur les amortisseurs sachant que je vais mettre un pneu en 225/35 ?
Merci d'avance pour vis réponses.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Est ce que quelqu'un connait l'ET et la largeur des jantes d'origine en acier de 15 pouces ?
Merci.
:argl: Le nombre de fois que l'on en parle sur le forum, tu n'a pas cherché du tout, il se trouve plusieurs fois dans ce topic :cafe:
En prime le certificat de conformité de ma golf6 se trouve dans la liste des tutoriels http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=5360.0;attach=17867
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Merci j'ai dut passer des post lors de la lecture et je l'ai pas vu.
Désolé.
Je vais pouvoir calculer quel ET et quelle largeur je vais pouvoir mettre en 19.
« Modifié: 04/01/15 par pk-fr »
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
salut dite moi juste une confirmation .... du 19-8.5 ET45 passe sans soucis ou sa dépasse de l aile ??? car pas trop envie que sa sorte merci ....Golf 6 GTD dcc suspension origine mais surement du KW V1 plus tard
Volkswagen 1 Jour Volkswagen Toujours
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Si je me trompe pas ça va ressortir... Surtout sur une Golf, du 19" en 8.5 et ET45 ça arrive pile à mon aile sur Scirocco qui est un ET41 d'origine, en sachant que la golf est en ET51 d'origine il me semble, donc logiquement sa ressort pas mal ;)
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
J'ai apeler le revendeur et il me dit que sa ne ressortira pas de l aile .!!!
Donc je c plus quoi faire .!!!! Sachant que je ne les ait toujours pas commander je voudrait pas me planter .!!!!
Certains vont te dire que ça passe en fonction de la charge/rabaissement et le carrossage .....
Ici avec une calculette tu constateras que ça sort de près de 2 cm par rapport à une GTI (ET51 et 7.5") c'est beaucoup.
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#Results
« Modifié: 12/09/15 par pk-fr »
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
Ok merci a vs ..... Je verai bien
Hors ligne powaa44
  • tours (37)
Encore un déterrage de topic!
plus je lis des sujets sur dimmensions de jantes, ET, deport etc, plus je m'embrouille !!
j'aimerai avoir un avis sur 2 types de jantes, savoir si cela passe sans problème ?
1ère :
Diamètre : 17 pouces
Largeur : 7 pouces
Entraxe : 5x112
Déport (ET) : 42mm
Alésage* : 57.1mm
et la 2 ème:
Largeur : 7.5 pouces
Entraxe : 5x112
Déport (ET) : 45mm
Alésage* : 66.6mm
et les pneus : 225/45/R17 91  ( et quel indice de vitesse V ou Y ou W ?)  sachant que le V, je risque pas de monter a 240 km/h...
A savoir que j'ai un confortline sans chassis sport, je risque plus tard de monter des amortisseur avec ressort court - 30 mm.
merci  :jap:
Hors ligne powaa44
  • tours (37)
Merci Pk-fr, je pensé pas que l'ET avait une aussi grosse importance.
si j'ai bien suivi, celle ci c'est comme "l'OEM" :
Largeur : 7 pouces
Entraxe : 5x112
Déport (ET) : 54mm
Alésage* : 57.1mm
Hors ligne guarne
  • 57j
  • Passat, polo, Bonneville 800, Suzuki gt 125 76'
Que pensez d'une monte en ET52. 9J19 9x19 sur une golf 6 2.0 tdi chassis sport?
Est-ce que cela frottera sur l'aile ou l'amortisseur?
