Auteur Sujet: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3)  (Lu 310290 fois)
Hors ligne jastac
  • Mons
Bonjour à tous!
Entre 18 X 8.0 ET 42 et 18 x 9.0   ET 45, y a-il une grosse différence visuellement sur le véhicule ?
Merci ! Je n'ai pas envie de me planter haha
Bah d'après le site qu'il a donné...
Ta jante va être plus large, elle va ressortir de 10mm en plus et va rentrer de 16mm en plus ... si j'ai bien compris.
Et si tu fais par rapport a la taille d’origine 18" (7.5Jx18 ET51) ça fait quand même 25mm en exterieur de plus et 13mm en intérieur de plus.
Pas tout compris  :siffle: :ptdr:
On est bien d'accord que plus l'ET est faible plus, la roue ressort ? Donc ici si la jante est plus large mais avec un ET plus grand, "ca équilibre" une  jante moins large avec un ET plus faible ?
Ou du moins rien de méchant ? :)
Golf 6 Rouge Tornado 1.6 Bluemotion R : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5640.0
...entre 8" et 9" il y a une différence de 25.4mm, donc environ 13 mm de plus à l'extérieur et 13 mm de plus à l'intérieur avec un ET identique.
Hors ligne jastac
  • Mons
Merci !
Oui donc on est bien d'accord que si on passe d'un ET 42 à 45, ca se perd un peu non ?
« Modifié: 05/16/13 par jastac »
..."ça se perd un peu"  :hahaha: oui, la jante rentre 3mm  :jap:
Hors ligne jastac
  • Mons
Parfait hahah ! Merci beaucoup à toi !
Hors ligne swich
Du coup j'ai trouvé d'autres jantes BBS, et à priori, c'est du 7.5", 18", ET54, 5x112, ça devrait passer tranquille ce coup-ci, non ?
Elle rentre de 3mm par rapport à une jante détroit en 18".
Golf 6 Gris Titane - TSI 160 - Confortline - DSG7 5p
Hors ligne cobra73
ben pour ceux que sa interesse voisi un petit site avec un super basse de donnee,pour savoir que jante on peut fixer sue notre golf et quel modele de jante et ET de voiture se monte sur les golf ,exemple des jante de superb (skoda)ET37 vont sur mos golf  sans probleme j ai essayer car j en ai ,meme aussi des jante de S2 ET 37 vont sur les golf enfin voila pour aider un peut
http://www.entraxes.fr/index.php
Hors ligne swich
Bonjour à tous.
Depuis le temps, je suis toujours à la recherche du bon coup pour des jantes en 18".
Et sur lbc je suis tombé sur des jantes 18" de Q5 8x18 et 39 (faudra que je vérifie si ce n'est pas des répliques).
J'ai regardé sur le site http://www.oponeo.fr/conseils/calculateur-de-deports-de-jantes et d'après cela :
Par rapport a des jantes Detroit Gti (7.5x18ET51) la jante de Q5 va sortir de 18mm à l'extérieur et va être plus courte de 6mm à l'intérieur.
1) Est-ce que cela sera compatible avec ma golf 6 et ça ne fera pas trop moche ?
2) Si quelqu'un connait les dimensions des jantes OEM de Q5 ou un lien afin de vérifier si ce ne sont pas des répliques, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Swich.
ET 39 ca va ressortir pas mal comparé a de l'oem, mais passé ca passe après rien ne t'empêche d'essayer 1 jantes
avant de repartir avec.
Demande une photo de l’intérieur de jantes et tu sera fixé si ce sont des origines ou pas.
Hors ligne swich
Merci pour ta réponse.
Bah il vend les jantes sans pneus alors pour essayer...
Le mec habite juste a côté, je vais lui proposer un RDV afin de voir si ce sont des OEM.
même sans pneus tu peut essayé une jantes
et l’idéal est de mettre un morceaux de poutrelle en dessous de la jantes, et tu enlève le cric comme ca tu a le rendu final  ;)
a pas oublié que avec ton ET39 tu ne pourra pas faire de gros rabaissement.
..........18mm, ça risque d'être chaud, certains touchent avec des Detroits+cales de 20 mm, faudrait essayer avec les pneus, des 2 cotés (les trains ne sont pas toujours parfaitement symétriques) pour être fixé.
y touche parce que il ont des ressort court  non ?  :gratte:
Hors ligne swich
Bah je me dis pareil...
Vous me foutez le doute du coup.
