Auteur Sujet: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3)  (Lu 310291 fois)
Merci redcbr,
Ca me rassure un peu.
J'ai lu qu'il pouvait y avoir des problèmes de tenue de route, d'usure anormale sur l'intérieur des pneus etc.., en cas d'utilisation d'un ET inférieur à celui prévu par le constructeur ?
Toutes les copies de jante ont un Et différent des jantes oem  ;).....maintenant si tu veut être sur a 100/100 tu peut faire une géométrie ;)
Pour la tenue de route pas de soucis si tes pneus sont bon  :jap:
Entre les 51 d origine et le 45 des autres jantes cela fait 6mm de différence seulement
Hors ligne Golf692
  • Oops!
Petit déterrage! :siffle:
On ne sait toujours pas qu'elle ET minimum sans cales on peut mètre sur nos minettes  :ecritla:
En ET minimum sans cales sachant que la jante ferra du 8j  en 16 et pneu de 205 à 235 suivant si c jolie
En 17 de diamètre combien de j maxi pour que ça touche pas et quel ET mini toujours sans cale  :muet:
« Modifié: 01/05/13 par Golf692 »
Hors ligne cleaned
J'ai trouvé un set de wheels Porsche en 9*19 ET 60 entraxe 5:130 (elles seront montées en 225 35 19), et je voulais savoir si ça passait, sachant qu'il y aura les cales d'adaptation de 20mm (soit ET 40 au final). La golf sera posée au plus bas sur des filetés AP...
 Est ce que ça passe? y a t il une largeur minimum pour les cales de changement d'entraxe?
Hors ligne valthecrow
  • Sens (89)
salut
il existe des cales en 15mm pour ça  ;)
sauf que même en ET 45, du 9" de large ça va frotter,
j'ai calculé que tu ressorts de 6mm de plus que moi, je frotte déja quand je suis bien chargé
▌│█║▌║▌║ Mazda3 MPS gen1 - CAI Injen - Test Pipe - B8 + Eibach + shortshifter + banjobolt ║▌║▌║█│▌
 MK6 TSI 160  Vendue...
Hors ligne cleaned
oui, mais je suis en 225 15 19, peut etre plus tendu que toi non?
  • Sens (89)
15? tu veux dire 35
moi en 225/40/18 et 8 de large
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
Perso je suis en 8.5*19 ET42, et je ne peux pas descendre mes filetés à fond sinon je touche (surtout devant)
Toi étant en 9*19 ET45 (ET60 avec cales de 15), même si ton pneu sera plus tendu que sur du 8.5, ta jante ressortira de 3,35 mm de plus que moi et j'ai bien peur que ce soit trop juste...
Après tu peux quand même descendre un peu, pour ma part, je dois être environ à -4 sans toucher...
Ma conso moyenne :
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Salut à tous,
Alors voilà j'ai changé de jantes (18" et 225 40 R18 92Y) ce sont des répliques Lugano que le vendeur à refaite à neuf.
Elles sont monté et le vendeur n'as pas su me dire quel était l'ET des jantes, à l'intérieur on ne voit rien suite à la restauration des jantes.
Voici quelques photos peut être pourrait vous me dire quel est l'ET, les jantes sont à ras de l'aile.
Et pourquoi pas me dire si c'est du 8 ou du 7,5.
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
je n'ai pas la réponse à tes questions   :desole:
Et je me demande si certains pourront te répondre au vu de simples photos.. le plus simple aurait été de mesurer  :ange:
Des fois, l'ET est gravé à l'intérieur des jantes   :nage:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Oui il est même toujours gravé mais bon la avec la restauration on voit plus rien...
J'essayerais quand même de vérifier sur une des jantes mais bon je sait pas comment j'vais faire appart en démontant.
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
En général les répliques sont en ET45, après essaie de savoir à quel endroit l'ancien proprio a acheté ces répliques...
Ma conso moyenne :
Hors ligne wrg
en parcourant ce sujet, j'ai trouvé beaucoup de reponses à mes questions.
Cependant, j'aimerais quand meme parler de mon cas avec vous.
Je compte changer mes jantes pour des jantes d'occasion déjà equipées de pneus.
Voici quelques infos et calculs :
Anciennes jantes ( JANTES GOLF 6 ATLANTA )
6.5 x 16 ET50
PNEU 205x55 R16
Diametre pneu = 63.19 cm
Nouvelle jante ( jantes EOS LE MANS )
7.5 x 17 ET47
PNEU 235x45 R17
Diametre pneu = 64.33 cm
DEPORT = [(7.5 x 2,54) / 2 - 47/10)] – [(6.5 x 2,54) / 2 - 50/10)] =  +1.57 cm
Ayant un déport positif de 1.57cm, pouvez-vous me dire par expérience si ça risque de poser problème sur ma Golf 6 finition confortline ?
De plus, le diametre des pneus n'étant pas le meme, le calcul de la vitesse sera faussé etc... Faussé de beaucoup? A prioris cette difference de diametre n'est pas légale.
Dans cette nouvelle configuration, ma golf va s'abimer ?
La solution serait de changer les pneus par des 225 45 R17 mais ça m'embete financierement...
Merci d'avance
Golf VI Noir intense 2.0 TDI 140 5p
la pose des jantes n'est pas vraiment un problème pour ta golf vu l'ET  ;)
après ca n'est pas légale, met tu est un grand garçon tu fait ce que tu veux  :smurf:
perso moi ca ne me dérangerai pas autan rouler jusqu’à ce que les pneus soie fini
et après les changé par une taille homologué  :ange:
Hors ligne wrg
Ok merci pour ta réponse.
En ce qui concerne le compteur kilometrique et la vitesse, tu penses qu'il sera faussé d'une facon importante ?
