Auteur Sujet: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3)  (Lu 306674 fois)
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
Ça ne va pas trop bouger ;)
Les Vancouver font 7,5" avec un ET de 51. J'ai mis des cales de 12mm (ET de 39 maintenant) et y'a encore de la marge.
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
Après il y a la largeur de la jante aussi qui joue..
en 8 ou 9 de large c'est plus pareil..
La tu es en 7.5 de large sur du 18 donc c'est pas pareil
 :10sur10: Toutes les dimensions + effects visuels, vraiment très complet.
Hors ligne RV
peux t on monter des jantes de 7,5 de large en 17pouce en ET 51 sur une golf6 à la place des cleveland qui sont en 16 et en ET 50 ?
Merci .
RV
Golf 6 confortline 5 p TDI 140 DSG Noir jantes 17 Omanyt
Merci .
RV
si l'entre-axe correspond, cela ne ne devrait techniquement pas poser de problèmes, sauf que VW a homologué  les 17" avec un ET de 54....
Hors ligne RV
Merci pk-fr pour ta réponse, c'est des jantes de golf 5 rline en 5X112 donc je peux les montées sans problème ?
Tu comprends que je ne peux donner une "garantie", mais les r-line G6 sont des 7.5" avec une ET de 50, alors pour 1 mm.....
Par contre ce que j'évoquais concernant l'homologation VW, je ne sais pas.
Le mieux c'est de demander à ton CC ou à VW France et sinon à ton assureur. Car si après ton assurance fera de problèmes en cas de sinistre  :non:
Hors ligne RV
Merci pour ta réponse pk-fr, je demandais cela avant d'effectuer l'achat de ces jantes.
Hors ligne almex
Après avoir cherché (en vain) pendant des heures sur le forum et sur le net, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Je vais acheter un pack hiver pour ma Golf mais en 15". Je sais que ça passe car je n'ai pas la 4motion.
OK, mais l'ET est de 42, et là, je ne sais pas si c'est autorisé, ni si cela va changer grand chose sur le look.
Caractéristiques :
Jantes : 6.5 X 15    5 X 112   ET 42
Pneus : 195/65R15 91T
Voilà, donc désolé si la réponse figure quelque part, mais en tous cas je ne l'ai pas trouvée !
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai essayé également d'obtenir une réponse sur ce forum sans succès.
J'ai monté en jantes hivers ma Golf 6 en 6Jx15 5x112 ET44 et aucun soucis à signaler (pas de frottements) tout est nickel. Sortie d'usine ma voiture était montée en ET47 donc cela fait 3mm de différence vers l'extérieur. J'avais trouvé un site pour comparer les équivalence mais je ne retombe plus dessus (permet de comparer deux jantes de dimensions différentes). Vu la largeur des tes jantes (6.5J au lieu de 6J) il faut un ET plus petit pour compenser (remettre le centre de gravité au centre de la jante). ET42 pour 6.5J si on compare à ET47 pour 6J => 0.5*2.54=5.08mm à compenser et tu as un déport diminué de 5mm. Ça semble coller parfaitement.
Golf 6 Bluemotion - 5 portes - Bleu Graphite - - 03/2011 - 17.000Km
j'ai besoin d'un petit coup de main... je suis sur un set de jantes qui me branche depuis trés longtemps, mais jme demande si ça passe...
jante en 9x19 ET 60...  :quoi:
(Et l’entraxe?)...
Par rapport à des 18" détoits par ex. qui a un ET de 50, tu auras une jante qui est 38mm plus large, qui sort 9mm de plus à l'extérieur  et qui rentre 29mm de plus à l'intérieur.....faut voir pour la place
La voie diminue de 20mm (!) également, ce qui aura également une incidence sur le comportement de la voiture
« Modifié: 02/06/12 par pk-fr »
que veux tu dire par la voie diminue de 20mm?
c'est pour monter un set de porsche cayenne... L'entraxe est à priori en 5x130...
Les roues droites et gauche se rapprochent de 20mm  ;)
 l'entraxe de la golf c'est 5x112.......il te faut un adaptateur 130/112 ce qui diminuera ton ET (la jante sort plus) et augmentera la voie.....
alors..........................?
Il tef audra des cales de15 min , voir 20
