Auteur Sujet: Problème mise en route dégivrage arrière  (Lu 1868 fois)
Hors ligne Des67370
Salut à tous,
Heureux possesseurs d'une G6 gti depuis presque 2 mois j'ai un soucis au niveau du dégivrage de la lunette arrière.
Dès que je la met en route ça s'active puis au bout de 1 à 2 sec le bouton s'éteint et le dégivrage aussi... :ecritla:
Par moment j'ai à côté du symbole d'activation un petit cadena sur le RNS!
Si quelqu'un pense à quelque chose  :idee: ou a déjà rencontré le problème ca serait parfait parce qu'avec les températures en baisses je ne vais pas tarder à en avoir besoin!  :help:
« Modifié: 11/14/13 par Des67370 »
« Réponse #1 le: 11/14/13 »
Climatic ? Climatronic ?
On dirait qu'elle se met en sécu
Hayon bien fermé ? Fusibles et relais OK ? voici les premières pistes à explorer
Hors ligne Des67370
« Réponse #2 le: 11/14/13 »
Gestion par climatronic.
J'ai déjà regardé les relais c'est le relais identifié 53 qui s'en occupe et il fonctionne. Pour ce qui est des fusibles je n'en ai pas trouvé qui gère uniquement le dégivrage arrière juste celui de la clima... :ouin:
Après mon manuel est en allemand donc pas toujours évident!  :ange:
J'ai également pensé à un maivais codage mais il n'en n'est rien codage à 15 soit 10 minutes pour la tempo :gratte:
