Auteur Sujet: Percer l'accoudoir central?  (Lu 4440 fois)
« le: 11/18/13 »
Bonjour
J'espere ne pas faire de doublon ici
Je voudrais sortir un cable jack 3.5 mm ( celui de la prise à l'intérieur de l'accoudoire central) pour l'ammener vers l'allume cigare du cendrier. Bref faire passer un cable
Mais comment le sortir de cet accoudoir, ce cable ?
Je pensais percer proprement le plastique mais si quelqu'un a une astuce moins "extreme"...
Par avance merci
« Réponse #1 le: 11/18/13 »
Le câble aux-in qui va à l'accoudoir, passe au niveau de l'allume cigare, tu peux le récupérer par là
ou
Tu peux sortir un câble par un des coté en bas de l'accoudoir (contre la moquette donc) (voir s'il faut vraiment percer (dans ce cas ce serait à l'intérieur de l'accoudoir, donc très discret).
« Réponse #2 le: 11/18/13 »
ou
ca me va dans ce cas.Merci à toi.
 Mon autre question dans cas serait: est il possible  de sortir la prise complete pour ne pas avoir a couper et resouder ensuite  pour la migrer dans le cendrier?
« Réponse #3 le: 11/19/13 »
Tu peux "détacher" le connecteur de son support, et tu tirer vers le cendrier ;), pas besoin de couper comme ça.
Hors ligne banania345
« Réponse #4 le: 11/19/13 »
hello, ca m interesse aussi, si tu le fais pense à prendre des photos ;-)
« Réponse #5 le: 11/19/13 »
@master: en voila une idée qu'elle est bonne  :youpi: Merci à toi je vais essayer de voir dans cette direction
@banania345: Je vais essayer de voir ca ce week end à la campagne, trop froid dehors. Je ferais des photos dans ce cas
